Autodesk Educational Product - Co s tym?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2263
Datum vytištění: 01.říj.2026 v 01:06
Téma: Autodesk Educational Product - Co s tym?
Odeslal: j.matel
Předmět: Autodesk Educational Product - Co s tym?
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 11:05
Zaciname robit jeden pojekt, prisli nam podklady (architektura), ktora je asi robena v "Autodesk Educational Product" / predpokladam, ze je to neaka studentska licencia alebo co. Problem je, ze ak tuto XRef, pripojime k nasemu vykresu, tak pri tlaceni sa po okrajoch objavi 4x napis "Produced by an Autodesk Educational Product". Da sa s tym nieco robit? Neak to odstranit?
Chapem, ze ak niekto pouziva takuto verziu, tak ho to ma na to upozronit, ale preco sa to objab\vuje u nas, ked mame plnu verziu... ;(
Skusal som to skopirovat do prazdneho vykresu (CTRL + C / V) ale tiez to robi to iste ;(
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 11:58
co si založit nový výkres, ve zdroji vybrat potřebné prvky a  přes pravé tlačítko -> kopírovat s referenčním bodem?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 12:08
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Ved som pisal, ze: "Skusal som to skopirovat do prazdneho vykresu (CTRL + C / V) ale tiez to robi to iste ;("
Cokolvek z tych vykresov, nech sa pokusim skopirovat, tak pri vkladani hned sa zobrazi, ze je to z vykresu ... a potom to robi zasa to iste...
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 13:02
Pokud děláte výukový projekt, nemělo by toto označení vadit. Pokud jde o komerční projekt, pak váš dodavatel pravděpodobně porušil licenční podmínky jeho verze AutoCADu. Vyžádejte si od něj licenčně správné datové podklady.
Pokud nelze jinak, požádejte o odstranění onoho "razítka" vašeho autorizovaného dealera Autodesku.
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 13:14
Dik, toto som nevedel, ak to inak nepojde (podklady su z anglicka), tak skusime toto, dik.
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 13:55
dělá to jen při tisku? Nápis je vně rámečku? Nešlo by třeba udělt dvojitý rámeček a pak hlášku uříznout?
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 14:24
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
Nie, to robi az pri tlaci, do tej doby nic nie je vidiet.
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 14:38
tak by to tak mělo jít, po jednom-dvou výtiscích odchytáte, kolik je potřeba odsadit druhý rámeček
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 15:19
Ukončete prosím diskuse o metodách obcházení ochrany licenčních podmínek.
Odeslal: j.matel
Datum odeslání: 07.bře.2006 v 15:29
Ospravedlnujem sa.
