BDS premium
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22645
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 07:52
Téma: BDS premium
Odeslal: aecman
Předmět: BDS premium
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 11:17
Oplati sa prejst na tento balik?
Ked niekto pouziva Revit naco potrebuje mat v baliku pribalene AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP?
Cim sa nahradia tieto produkty, ktore sa uz dufam, prestanu vyvijat?
Vo verzii 2014 bol pribaleny Structural Detailing. Ten bol nahradeny Advance Steelom, ktory vsak teraz v baliku nie.
Dobry balicek je Autodesk Structural Fabrication Suite ten je vsak iba na prenajom.
Odeslal: Petrynka
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 11:28
Dřív byla výhoda že ve Suite byl úplný Revit. Ten je teď pro všechny i samostatně, takže jedna výhoda odpadá. Ale Max se hodí a kdo dělá větší projekty tak i Navisworks, kdo dělá statiku tak Robot. Nevím ale jestli je někdo schopen naučit se všechny ty aplikace. Pochopil jsem že na pronájem budou všechny Suite. Mně osobně stačí Revit a Max.
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 11:34
Mate zakupeny Suite?
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 12:31
Budete potřebovat Revit a Autocad (bez toho to stále ještě nejde, alespoň pro situace), autocad se dá nahradit nějakým klonem, ale tam narazíte na nekompatibilitu jejich dwg. Pokud budete spolupracovat s klientem, budete potřebovat Navis (spíše ho tedy potřebuje klient, ale i vy budete občas potřebovat zkontrolovat vyexportovaný model). Časem narazíte na mračna bodů, budete potřebovat ReCap. S Maxem to je otázka, zda to dělat samostatně nebo zadávat ven, ale pokud ho umíte, máte velké plus.
Samostatný Revit má smysl pro "kresliče", který bude modelovat podle zadaných podkladů, dwg si zobrazí v Revitu a ostatní nevyužije. Ideální varianta by byla Revit + AcadLT, to ale není. Další ideální varianta by byl Revit M (nebo Revit E nebo Revit P), ale to taky není :-(
Takže balík BDSP pro projektanta, který je architekt + stavař mohu doporučit, pro větší firmy se dá kombinovat BDSP a pouze Revit pro některé uživatele.
PJ
Odeslal: Petrynka
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 12:35
Mám Revit a AutoCAD LT a s kolegou dohromady Maxe. Ale i Suite jsem uvažoval. Nevím jaký je v tom cenový rozdíl, to by asi mohli napsat pánové z CAD Studia.
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 12:49
Dívám se do ceníku a rozdíl mezi Revitem 2017 a http://www.cadstudio.cz/bds - BDS Premium 2017 je cca 12.000 Kč.
Odeslal: mslanec
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 12:51
Dobrý den, jen podotýkám, že permanentní licence si lze pořídit pouze do konce července 2016 a od května 2016 vždy pouze s minimálně ročním Programem Subscription viz. http://www.cadstudio.cz/dulezita-zmena-pri-nakupu-sad-design-suites-od-kvetna-art2217
Pokud opravdu projektujete a vyměňujete si data s profesemi atd, tak se Vám oborový balíček BDS musí technicky vyplatit. Cenově je to tak, že pokud z balíčku využíváte alespoň 2 z daných produktů, tak to bylo vždy levnější, než si kupovat jednotlivé SW (např. Revit, AutoCAD),  pokud ještě existovaly samostatné permanentní licence.
Přesné cenové porovnání a další doplňující informace můžeme poslat, či sdělit osobně na vyžádání.
Odeslal: Petrynka
Datum odeslání: 27.dub.2016 v 13:06
Aha, tak v tom případě se Suite určitě vyplatí.
