chyba ve výkazech
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22689
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 18:10
Téma: chyba ve výkazech
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: chyba ve výkazech
Datum odeslání: 09.kvě.2016 v 19:24
Kdysi dávno jsme už to řešili, měl jsem zato, že už to je odstraněné, ale asi není: pokud mám zateplovák (na cihlu izolace a omítka - zjednodušeně) a připojím do omítky třebas obklad nebo jiný typ stěny, tak se mi špatně vykazuje plocha i objem izolace - přitom na ni vůbec nešáhnu. obr 1. - zarovnané vrstvy - ještě bez chyby
pokud stěny spojím, tak se sice správně odečte omítka, ale zároveň se změní i plocha/objem materiálu izolace, což je špatně - na izolace se vůbec nešahá.
Kde je chyba?
------------- PJ
Datum odeslání: 11.kvě.2016 v 13:30
Díky za odeslání na Autodesk, pokud se to potvrdí coby chyba, tak naše výkazy za posledních pár let...
------------- PJ
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 12.kvě.2016 v 22:38
Vsade je to BIM sem BIM tam a system zlyha pri pomerne jednoduchej ulohe
Odeslal: Lukáš Tunka
Datum odeslání: 13.kvě.2016 v 08:48
otestoval jsem si to u sebe a nastal u mě stejný problém, jako u Vás, jen s tím rozdílem, že se mi u nosné části stěny nelogicky zvětšil objem...tady pravděpodobně není žádná skrytá "vychytávka", která by to řešilo, jdu to okamžitě zaslat na Autodesk s prosbou o vysvětlení a řešení problému. Až obdržím odpověď, dám vědět.
-LT-
Datum odeslání: 13.kvě.2016 v 09:08
aecman napsal(a):
Kdepak, to je právě ta přednost BIM, o které všichni mluví - šetří materiál a snižuje náklady :-)
------------- PJ
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 13:02
dnes jsem obdržel vyjádření od Autodesk supportu, jedná se o
chybu a problém byl přesunut na vývojový tým, víc pro to zatím udělat nemohu. Budeme doufat, že chybu zahrnou do dalšího updatu.
-LT-
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 13:11
Díky, snad to půjde rychle.
------------- PJ
Datum odeslání: 08.čer.2016 v 14:49
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Incorrect-material-schedules-for-wall-layers-in-Revit-2017.html" rel="nofollow - ZDE
si můžete prohlédnout Vámi definovaný problém na Autodesk Knowledge network,
problém je tedy brán vážně a Autodesk na něj touto cestou upozorňuje i ostatní
uživatele. Bude zde vystaven do té doby, než se s tím vývojový tým vypořádá.
Nejdříve měli technici celkem laxní přístup k řešení problému, ale
negativní hodnocení, které jsem jim přiřadil, dotlačilo tento problém, až sem.
Zde již máme jistotu, že se s tím v nejbližší době něco stane. Budu
Vás samozřejmě neprodleně informovat až budu vědět něco bližšího.
-LT-
