Počet vodičů v systému
Název fóra: Revit MEP, BIM pro TZB
Popis fóra: Diskuse k projekční TZB aplikaci Autodesk Revit MEP a k využití BIM technologií v oblasti TZB (elektro, voda, plyn, vytápění, klimatizace)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22731
Datum vytištění: 04.říj.2026 v 08:32
Téma: Počet vodičů v systému
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Počet vodičů v systému
Datum odeslání: 16.kvě.2016 v 16:37
Měl jsem za to, že by jich mělo být 5, ale Revit dovolí jen 4:
Jak je to správně?
PJ
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 17.kvě.2016 v 18:56
TN-S je 5 vodičů
Datum odeslání: 02.čer.2016 v 21:15
Pokud se chcete přidat k hlasování o zařazení správně nadefinované napěťové soustavy, můžete se přidat:
http://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/5-wire-distribution-system/idi-p/6359104" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/5-wire-distribution-system/idi-p/6359104
PJ
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 03.čer.2016 v 12:07
Ve střídavé trojfázové síti se na pracovním vodiči neboli "fázi" všichni shodnou, také na středním (neutrálním) vodiči. Se zemnícím vodičem už to není tak jednoduché (viz ČSN IEC 60050-195).
  • pracovní vodič ... line conductor
  • ochranný vodič (PE) ... protective conductor
  • vodič ochranného pospojování ... protective bonding conductor
  • vodič ochranného uzemnění ... protective earthing/grounding conductor
  • vodič PEN (vodič slučující v sobě funkci vodiče ochranného uzemnění a středního vodiče) ... PEN conductor
  • vodič PEM (vodič slučující v sobě funkci vodiče ochranného uzemnění a vodiče středního bodu) ... PEM conductor
  • vodič PEL (vodič slučující v sobě funkci vodiče ochranného uzemnění a vodiče vedení) ... PEL conductor
  • vodič pracovního uzemnění (uzemňovací vodič, který zajišťuje pracovní uzemnění) ... functional earthing/grounding conductor
  • vodič pracovního pospojování (vodič zajišťující pracovní pospojování) ... functional bonding conductor
  • vodič ochranného a pracovního uzemnění (vodič slučující v sobě funkce vodiče na ochranné a pracovní uzemnění)
  • ... protective earthing/grounding and functional earthing/grounding conductor conductor
  • vodič ochranného uzemnění a pracovního pospojování (vodič slučující v sobě funkce vodiče na ochranné a pracovní pospojování) ... protective earthing/grounding and functional bonding conductor
Poznámka:
earthing: UK / grounding: US
Datum odeslání: 03.čer.2016 v 12:54
Díky:-)
jen ten PEL vodič si nějak nedokážu představit.
PJ
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 03.čer.2016 v 13:22
"... vodiče PEM a PEL se výhradně uplatňují ve stejnosměrných sítích (využití fázového vodiče L ve střídavé síti zároveň jako vodiče ochranného uzemnění PE totiž podle platných pravidel nepřichází v úvahu)"
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/terminologie-pro-elektricke-instalace-vodice-stredni-nulovy-nulovaci-neutralni-a-pen--13455" rel="nofollow - blíže k terminologii třeba zde nebo něco z praxe http://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/ochranne-vodice" rel="nofollow - zde a snad praktický příklad http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20250.0.html" rel="nofollow - tady.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 08.čer.2016 v 15:41
Potřebujeme v Revitu zadat 5 vodičů v nastavení Distribuční systémy (viz první příspěvek v tomto tématu) pro síť TN-S. Na Revit Idea jsem přidal komentář. Podle normy ČSN IEC 60050-195, kterou zmiňujete, je správný termín Protective Conductor / Ochranný vodič - označení PE.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
