Místa pro přecházení vs. vyhl.294
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22739
Datum vytištění: 07.zář.2026 v 11:39
Téma: Místa pro přecházení vs. vyhl.294
Odeslal: Mantlík
Předmět: Místa pro přecházení vs. vyhl.294
Datum odeslání: 17.kvě.2016 v 14:30
Zdravím kolegy dopraváky Nová vyhláška (novela pravidel silničního provozu) zavedla ve své obrazové části též novou značku č. V7b "Místo pro přecházení". Nikdo (ani Policie) neví, jak má přesně vypadat, a pak to dopadá tak, že Policie šmahem odmítá místa pro přecházení. Tím se pak dostáváme do rozporu s bezbariérovou vyhláškou, protože nezajistíme nevidomým bezpečné nasměrování na druhou stranu ulice.NAkonec to dopadlo tak, že tam jsou pouze snížené obrubníky a varovný pás Už jste se s tím setkali ?
------------- J. Mantlík
Odeslal: johny
Datum odeslání: 18.kvě.2016 v 13:27
A na jaké problémy jste s tím narazil? VDZ vypadá jako přejezd pro cyklisty, jen to jsou obdélníčky 0.5/0.25... signální pás je asi jasný, případná vodící linie dle pravidel pro přechody.. ?!
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 18.kvě.2016 v 16:57
Samozřejmě vím, jak to má podle vyhl. 398 vypadat a doposud bylo zle, když jsme ho někde zapomněli Když jsem poprvé uviděl ve vyhlášce VDZ pro místo pro přecházení, myslel jsem si to, co Vy. Jak to může být ve skutečnosti, popíšu na konci ... A|le teď to u mne začalo obráceně. Policie ODMÍTLA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ (a přechody pro pěší), protože by se podle vyhlášky 294/2015 musela značit VDZ a to nechtěla ... Jenže to se mi moc nezdálo, protože - byť v rezidenční čtvrti - bych měl nevidomé převest cca 13 m přes komunikaci bez jakéhokoliv nasměrování Tak jsem začal pátrat, jak by se to dalo vyřešit (třeba ve stylu "chytré horákyně"). Nikdo ale nic neví, dle sdělení pražských dopravních policistů mělo být minulý týden celostátní školení ohledně vyhl. 294. Zatím jsem neměl čas za někým zajít ... A zástupkyně jedné z organizací, které se mají při stavebním řízení starat o zájmy postižených osob mi na dotaz, jak to tedy mám řešit, řekla po telefomu "oni si nevidomí tu cestu najdou"
A k tomu, jak VDZ pro místo pro přecházení VYPADÁ ... (osobně neověřeno, zaslechl jsem to od někoho právě při výše zmíněném shánění informací ) Přijde projektant na Policii s návrhem DZ. Policista se ho zeptal "vy víte, jak má VDZ č. V7b PŘESNĚ vypadat? Ne? Já taky ne, tak to nebudeme moci zkolaudovat"
PS. Podle mne je to jedna z těch nejméně potřebných značek, které nic neřeší ...
Odeslal: johny
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 09:36
Ok, díky za info. Dejte vědět jestli se tam dostanete...
