rozvin nejde
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22746
Datum vytištění: 08.srp.2026 v 19:36
Téma: rozvin nejde
Odeslal: Milanst
Předmět: rozvin nejde
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 09:50
Zdravim, nepomohl by někdo s rozvinem, mně se nedaří. Dí uploads/62536/rozvin_cad_r50.ipt" rel="nofollow - uploads/62536/rozvin_cad_r50.ipt ky.
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 10:16
řekl bych, že problém je v tom, že jde o importované těleso. I když je očividné, že jde o oblouky, Inventor je tak nevidí, proto je neumí rozvinout.
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 10:19
On ten plech nemá konstantní tloušťku. V místě toho velkého rádiusu to má 2.98mm. U převzatých dílů se to občas stane.
Asi nejrychlejší to bude namodelovat rovnou v Inventoru
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 11:13
Té rozdílné tloušťky jsem si ani nevšiml. Ohledně řešení souhlasím s raspim.
Odeslal: Milanst
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 11:18
uploads/62536/Součást60.ipt" rel="nofollow - uploads/62536/Součást60.ipt pokus v inventoru, tak taky se nedaří.
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 11:24
Takhle to je přesně ten případ, kdy to nebude nikdy fungovat. Šablonováním si udělejte pouze plochu a potom pomocí funkce zesílení dát příslušnou tloušťku. Nebo rovnou šablování v plechu (viz. soubor).
Obecně u plechů se vyhněte modelování tloušťky plechu tak, jak jste to měl. Tloušťka se zadává v okně "Výchozí plechy"
Upraveno v INV 2015. Akorát si do skic doplňte kóty tak, jak potřebujete.
uploads/14067/Součást60.ipt" rel="nofollow - uploads/14067/Součást60.ipt
Odeslal: Milanst
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 12:52
Dík za pomoc, ještě s tím bojuju, to ipt mi nejde načíst mám inv.2014.
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 19.kvě.2016 v 13:32
Obě skici pro šablonování musí být pouze jednou čarou jako obrys buď vnější nebo vnitřní plochy plechu.
Odeslal: Milanst
Datum odeslání: 23.kvě.2016 v 15:09
Díky už se zadařilo.
