Inventor 2017 "LT"
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22777
Datum vytištění: 10.srp.2026 v 09:20
Téma: Inventor 2017 "LT"
Odeslal: AbySko
Předmět: Inventor 2017 "LT"
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 09:19
Zdravím,
Používame program inventor LT, chcel by som sa spýtať, či sa dajú vkladať viaceré telesá do seba, aby som napríklad poskladal motor... Ak áno, tak by som poprosil dáky postup, dopátral som sa ku funkcii odvodiť, ale veľmi mi to nefunguje.
ďakujem za každú odpoveď.
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 10:54
Skládání součástí (IPT) do provázaných sestav (IAM) není v omezené verzi Inventoru podporováno. Na to je potřeba plný Inventor, nebo jiná aplikace, např. Autodesk Fusion 360.
Odeslal: Petr Klimeš
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 10:57
pomocí odvození jste schopen, pouze částečně alternovat šablonu sestavy.
  • Nejprve jsem si nachystal díl "skeleton_nadoby" kde jsem provedl rozvržení "sestavy"
  • Poté jsem si jednotlivé náčrty odvodil do jednotlivých dílů (dno_nadoby, plast_nadoby)
  • Nakonec jsem vytvořil díl "sestava_nadoby", kde jsem opět pomocí odvození sestavu kompletoval
Díky tomu, že jsem si na začátku vytvořil rozvržení, byl jsem schopen "sestavový" díl kompletovat bez jakéhokoli posunu vkládaných "komponent".
Soubory přikládám :
http://a360.co/1s96ZsO
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 11:01
Lze tvořit celou sestavu přes víceobjemové těleso které lze pak  vyexportovat do sestavy< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 11:03
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Inventor LT šablonu IAM nepodporuje.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 12:06
Ne podporuje ale lze to pak provést:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navic lze si  udělat i přes odvození  detaili které budou vycházet z pracovního modelu a tím pádem  má člověk hotové i  detaily. )
Odeslal: AbySko
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 12:47
Vedel by si mi spraviť takú foto dokumentáciu, ako to spraviť? Ďakujem.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 17:24
Je to lehké. Stačí  celý výrobek jako víceobjemový(zdrojový model)  a pak se dat do mravenčí práce. Každý díl vytáhneme tak že vytvoříme nové ipt a tam dáme odvodit a vybereme součást ze zdrojového modelu.
Stejným způsobem lze vytvořit i jako by podsestavy ale nebudeme brát tělesa z ze zdrojového modelu ale z vytvořených  detailů.
 Toto lze použít když jsou třeba 2-4 úrovně podsestav, ve složitějších strukturách bych nezaručil že vše bude konstruktér stihat aktualizovat.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Datum odeslání: 30.kvě.2016 v 09:24
postup je popsán v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/pouziti-sestav-v-inventoru-lt-tip10933 - 10933
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 30.kvě.2016 v 09:28
Ještě jde pak udělat podsestavy se složení vždy pár dílců z odvozených  dílců:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jde nějak  vytáhnout seznam těles???(jako by kusovník)
Pozor nelze mit v modelu jednu součást víckrát se stejným číslem výkresu!
