Výškové kóty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22787
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:01
Téma: Výškové kóty
Odeslal: mrvecka
Předmět: Výškové kóty
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 21:44
Mám problém pri zobrazovaní výškových kót v Autocade 2015 pri kreslení aj pri tlači. Mám nastavenú výškovú kótu tenkou čiarou ale aj tak mi ten rámik kreslí veľmi hrubou čiarou.
Môžete mi poradiť ako to opraviť aby tá kóta bola tenkou čiarou?
Ďakujem.
Odeslal: OPlavek
Datum odeslání: 25.kvě.2016 v 22:18
Ten rámeček kreslíte jakým způsobem? A jak máte nastavenou tloušťku, přímou vlastností, přes hladinu nebo přes vykreslovací styl?
Odeslal: mrvecka
Datum odeslání: 26.kvě.2016 v 07:52
Ten rámeček mi kreslí automaticky cez príkaz Tolerance a hrúbku čiary mam nastavenú cez vlastnosti hladín. Tie výškové kóty robím cez rovnakú hladinu ako ostatné kóty a tie mi vykresľuje tak ako má.
Datum odeslání: 26.kvě.2016 v 08:33
Ověřte prosím nastavení dle tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/ramecek-tolerance-je-zobrazen-nebo-tisten-jinou-tloustkou-cary-tip10920 - http://www.cadforum.cz/cadforum/ramecek-tolerance-je-zobrazen-nebo-tisten-jinou-tloustkou-cary-tip10920
Odeslal: mrvecka
Datum odeslání: 26.kvě.2016 v 08:41
Ďakujem veľmi pekne za radu už to ide ako má.
