Měření / odměření deformace
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22860
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 01:08
Téma: Měření / odměření deformace
Odeslal: Radek001
Předmět: Měření / odměření deformace
Datum odeslání: 08.čer.2016 v 11:04
Dobrý den kolegové.
Občas tu někomu poradím, ale teď sám potřebuju poradit...
1) Provedu simulaci v prostředí pevnostní analýzy. Jedná se o sestavu.
2) Navolím "Výsledky" => Posunutí
3) Pro porovnání vhodnosti jednotlivých řešení potřebuji zjistit deformace a především posunutí jednotlivých dílů v konkrétních místech, VŮČI SOBĚ.
Problém: Zjistit deformace pomocí panelu barev nevyhovuje, není to dost přesné. Částečně pomůže sonda. Sonda ale uvede deformaci oproti výchozímu stavu.
Otázka: Jak v prostředí pevnostní analýzy zjistím posunutí hrany dílu "A" vůči ploše na dílu "B"??
Příklad viz obrázek, posunutí v místě deformace 0,55mm. Ale jde mi o posunutí dílů vůči sobě. Předpokládám i nutnost nastavit vyšší přesnost výsledku.
Děkuji za odpovědi.
Radek Štěpánek
Odeslal: pepet
Datum odeslání: 14.čer.2016 v 18:35
Zdravim,
navrhujem rozdelit geometriu v mieste zaujmu na obidvoch suciastkach aby vznikla hrana popripade bod. Na nespojitosti vzniknu uzlove body siete na ktorych mozete merat posunutie jednotlivo v X, Y, Z alebo vo vsetkych smeroch naraz.
Napriklad v Ansys-e, Catii predpokladam ze aj Nastran In CAD ide vybrat samostatne hrana, bod geometrie. Alebo sa da zadefinovat novy suradny system voci ktoremu sa posunutia prepocitavaju.
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 17.čer.2016 v 13:33
Zdravím.
Několikrát jsem zkusil doporučený postup, ale nedaří se. Zaseknu se na výběru uzlových bodů sítě. Můžete mi poslat nějak podrobnější návod? Díky a pěkný víkend.
Radek
Odeslal: pepet
Datum odeslání: 17.čer.2016 v 18:59
Zdravim,
na uvod sa musim priznat ze moznosti  FEM simulacie v inventore memam naskusane. Myslel som ze je problem vybrat konkretne miesto a preto som navrhol delit entitu tak aby vznikoll uzlovy prvok v mieste zaujmu. Zistil som vsak ze sonda umoznuje vybrat lubovolne miesto na objeme/povrchu suciastky a v tomto problem nebol.
Ta horsia sprava je ze iny sposob ako pracne dopocitat rozdiely v posunutiach, ziskanych zo sondy (dvoch sond) asi neexisstuje.
Priznam sa ze takuto ulohu som ani v Ansys-e neriesil. Ak si najdem cas tak skusim moznost merat vytvoreny suradny system navazbeny na bod geometrie (tak aby sa posunul podla deformacie 1. telesa) voci ploche 2. telesa ale to Vam asi nepomoze.
Nevidim ani moznost exportovat posunutia vybranej entity do tabulky, skuste sa poobzerat po vacsich FEM programoch, spominanych vyssie a ich moznostiach.
Za ansys viem povedat ze tam nieje problem vybrat lubovolnu geometriu a pre nu zobrazit vysledky k zvolenemu suradnemu systemu.
Pekny vykend.
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 20.čer.2016 v 08:56
Díky za snahu. Budu hledat dál, třeba najdu nějaký způsob oklikou...
