Solid edge st7 zamrzání kóty
Kategorie: Ostatní CAD/CAM/PDM a GIS
Název fóra: Ostatní strojařské CADy
Popis fóra: Non-Autodesk CAD aplikace pro strojírenství a elektro - 2D, 3D
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22879
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 07:50
Téma: Solid edge st7 zamrzání kóty
Odeslal: barspin
Předmět: Solid edge st7 zamrzání kóty
Datum odeslání: 10.čer.2016 v 23:47
Zdravím,
myslel jsem, že si na to zvyknu, ale nezvykl..občas se mi stane, že když chci změřit kótou vzdálenost - konkrétně se jedná o pracovní desku (gastro stůl) který má výšku 40mm, ale měří se to přes radiusy, tak se mi na několik vteřin zasekne kurzor myši..dá se s ním hejbat, ale nenačte další hranu
také se mi stává že když ve skice kótuju tak se mi kóta nestíhá překreslovat..a mám ji tam třeba 15x vedle sebe..a až po zasazení se tam ukáže jedna
nevíte co s tim?..pracuju na noťasu i5, 12gbram, integr graf hd5500, ale obyč hdd...zvažuju koupi ssd, prý to dost zrychlí pc
na netu jsem zjistil, že např u solidworks nebyly továrrně podporované integr grafiky...že se to muselo v registru upravit, ale když jsem pátral v registru po nastavení grafiky pro Solid edge, našel jsem prd
kdyby něco, předem dík!
