Vrstvy v autocade
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22880
Datum vytištění: 29.říj.2026 v 17:39
Téma: Vrstvy v autocade
Odeslal: milos88
Předmět: Vrstvy v autocade
Datum odeslání: 12.čer.2016 v 14:49
Zdravím
Po kolegyni som zdedil výkresy vytvorene v starej verzii Acadu, tusim R14. Mala tam vlastne nastavenia vrstiev na typy čiar, hrúbky atď. Problém je, že keď tieto výkresy otvorím v Acade 2015 všetky osi vyzerajú ako plne čiary, až keď si ich priblížim na maximum je vidieť, že sú to osi, poprípade čiarkované čiary. Keď potrebujem tlačiť takýto výkres, padne cely autocad. Dajú sa používať nastavenia vrstiev v starej verzii autocadu v novom alebo to treba urobiť nanovo? Alebo ako upraviť starý výkres aby bezproblémovo bežal aj v novej verzii Acadu?
ďakujem
Miloš
Datum odeslání: 12.čer.2016 v 15:15
Výkresy z R14 jsou kompatibilní, vypadají stejně i ve vyšších verzích. Problém může být v tom, že vyšší verze mají více možností ovlivnění měřítka typů čar a ty máte zřejmě změněné.
Zkuste změnit nastavení LTSCALE, vlastností objektů, popř. vypnout měřítka anotací.
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=419 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=419
Odeslal: milos88
Datum odeslání: 12.čer.2016 v 19:30
Ďakujem, vyriešené :)
Miloš
