Dátum tlače vo výkrese
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22955
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 21:29
Téma: Dátum tlače vo výkrese
Odeslal: CADCAPONE
Předmět: Dátum tlače vo výkrese
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 06:58
Dobrý den.
Chcem sa spýtať či sa do výkresu dá nastaviť dátum kedy bol výkres vytlačený a poprípade aj čas tlače kedy bol výkres vytlačený.
Ďakujem za rady
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 07:55
dá sa ... Wink
PS: mtext - pravé - vložit pole
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 08:31
Těch možností je celá řada - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6367 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6367
OPRAVA: Aha, pardon, dotaz směroval na Inventor, toto je pro AutoCAD
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:15
Pokud je to pro Inventor, tak se to dá udělat buď tak, že to tam doplní tiskárna sama, nebo je potřeba si v Inventoru obsloužit celý tisk nějakou vlastní metodou, která to datum a čas doplní.
Metod na obsluhu tisku najdete na fórech celou řadu.
Zde například
http://www.cadforum.cz/cadforum/ilogic-pravidlo-pro-automaticke-smerovani-tisku-format-tiskarna-tip9798 - http://www.cadforum.cz/cadforum/ilogic-pravidlo-pro-automaticke-smerovani-tisku-format-tiskarna-tip9798
nebo
http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-prepinani-tiskarny-podle-formatu-vykresu-ilogic-tip8975 - http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-prepinani-tiskarny-podle-formatu-vykresu-ilogic-tip8975
Ten zápis data a času je ale potřeba si doplnit.
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:30
Dakujem za radu.
ale ako to urobiť. Co je mtext?
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:32
tieto tipy sú pre VIP.
a vytvorit iLogic sam nedokažem lebo to neviem použiť, čo a kde vyplniť
Odeslal: Petr Klimeš
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:33
pan Kvapil pravděpodobně přehlédl, že se jedná o kategorii pro Inventor. mtext se používá pro AutoCAD.
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:35
Ako sa dá nastaviť aby to tam doplnila tiskárna sama?
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:47
né patrně, ale určitě Cry
hledejte ve vlastnostech tiskárny, levnější modely toto nemají ...
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:50
Některé tiskárny to umí jako vodoznak.
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 09:51
Aha.tak na tento 10 rokov starej tlačiarni to nepojde.
Takže mi zostáva Ilogic ale ten neovládam takže s toho nic nebude.
Ďakujem Vám
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 10:06
Tohle je úplně primitivní makro, které by to mělo zvládnout
Dim drawing As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
drawing.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Engr Date Approved").Value = DateTime.Now()
drawing.Update()
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions("AppFilePrintCmd").Execute()
 Do razítka je potřeba vložit iVlastnost <DATUM INŽ. SCHVÁLENÍ>
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 30.čer.2016 v 10:18
Ďakujem
