výkres z macrostationu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2297
Datum vytištění: 18.říj.2026 v 03:50
Téma: výkres z macrostationu
Odeslal: Aranar
Předmět: výkres z macrostationu
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 08:01
Mám jako podklad výkres exportovaný z macrostationu a pokaždé když se snažím změnit typ čáry ve správci hladin, tak mi Autocad (LT2005) spadne. Měl jsem od stejného dodavatele podklady ve stejném rozsahu a nikdy se mi to nestalo. Také jsem si nechal podklad poslat znovu vyexportovaný, ale dělá to stále. Zkoušel jsem výkres uložit do dxf nebo do starší verze a nic nefunguje. Může mi někdo, prosím, poradit co s tím?
Chyba:
An unhandled exception has occurred a component in your application. Click continue and aplication will ignore this error and attempt to continue.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Runtime.InteropServices.SEHException: External component has thrown an exception.
   at acedLinetypeDialog(AcDbObjectId , Boolean , SByte** , AcDbObjectId* )
   at Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Dialogs.ChooseLinetypeD ialog(ObjectId& result, Boolean includeByLayerByBlock, ObjectId current)
   at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LinetypePropertyEditor.ShowDia log(IWin32Window owner, Object& valueBeingEdited)
   at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.DialogPropertyEditor.Edit(IWin 32Window owner, Object& current)
   at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LayerGridBaseColumn.EditValue( CurrencyManager dataSource, Int32 rowNum, Boolean mouseUp)
   at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LayerGrid.EditValue(DataGridCo lumnStyle col, Int32 row, Boolean multiple, Boolean mouseUp)
   at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LayerGrid.OnMouseUp(MouseEvent Args e)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.BaseGrid.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message&a mp; m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& ; m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 1.0.5000.0
    Win32 Version: 1.1.4322.2032
    CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll - file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorli b.dll
Michal
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 08:26
Předpokládám, že jste výkres dostal v DWEG.
Zkuste si výkres vyžádat v DXF a pokud to nepůjde načíst, tak zkuste "zlobivé" čáry přímo v DXF (je to textový soubor) změnit např. na CONTINUOUS a pak to zkuste načíst do acadu
Další možností je převést z DGN na DWG v Mapu, LDD nebo Civilu - pokud máte možnost.
J. Mantlík
Odeslal: Aranar
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 09:31
Výkres jsem dostal v dwg. Když ho zkusím vyexportovat do dxf, tak se mi při otvírání zobrazí hláška
Neplatný nebo neúplný DXF soubor -- výkres zrušen
Zkusim si stáhnout ten civil
Michal
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 09:57
Asi jste to nepochopil přesně - vyžádejte si DXF od dodavatele toho souboru DWG (microstation to umí) - a nenechte si tvrdit, že to nejde ....
Chyba je někde ve struktuře DWG, proto ten export v acadu
Civil, Map, ani LDD si nestáhnete - jskou to vertikální produkty Autodesku nad Academ - něco jako např. Architectural desktop. Maximálně si můžete nechat poslat zkušební časově omezenou verzi na CD
Pokud se cesta přes DXF a jeho úpravu nepovede, nikoho s výše uvedenými programy v okolí nenajdete a soubor nebude velký, pošlete mi DGN na níže uvedenou adresu, zkusím ho převést.
doprava@ppu-babtie.cz
J. Mantlík
Odeslal: Aranar
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 11:36
Nejdřív zkusím vyždímat tu situaci z dodavatele. Moc Vám děkuji, kdyžtak se ozvu.
Michal
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 20:13
Sežeň te si Bentley Redline, třeba přes toho dodavatele výkresů, pokud je to spolupracující firma. Ten Vám převede DGN do DWG a DWG do DGN spolehlivě a bez problémů.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 17.bře.2006 v 08:44
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1514&KW=bentley - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1514&KW =bentley
