ACAD vypnutí "ORTO"
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2298
Datum vytištění: 29.zář.2026 v 03:07
Téma: ACAD vypnutí "ORTO"
Odeslal: Honza
Předmět: ACAD vypnutí "ORTO"
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 08:08
Nevíte někdo, jak vyprout režim "orto" pro jeden příkaz?
Tak, abych to mohl použít v nabídce.
Nemyslím klávesu F3.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 08:13
příkaz je normálně _ortho pak se Vás to zeptá zda ANo nebo NE
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 08:15
_ORTHO _OFF (v nějakých starších verzích cadu bylo myslím dát místo off nulu - vyzkoušejte). Pak na zapnutí _ORTHO _ON. Jen když přerušíte příkaz, tak budete muset zpět zapnout ručně
jinak F3 je ONSAP
Odeslal: Rostislav Říha
nevim, co je to defaultne - ale jsou na to accelerators, ktere najdete pres cui - v atelieru to mame na shift
Rostislav Říha
Odeslal: Machacek
asi by to mohlo být takto:
_ortho;n;
Jiří Macháček
Odeslal: Mrázek
Command "_ortho" nebo v českém ACADu "orto" -ano - ne.
A propos - ovládá se klávesou F8, ne F3.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 10:34
Pokud je příkaz na tlačítku, tak tam zakomponujte
^C^C_orthomode 0
ale pak F8-kou (pokud chcete) zapnout zpět
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 10:39
Původně odeslal(a) Honza Honza napsal(a):
...Tak, abych to mohl použít v nabídce. ...
V nabídce čeho?
...Nemyslím klávesu F3.
...tak nevím, ale klávesa F3 mi ovládá zap/vyp uchopení (tj. _OSNAP)
-FerTh-
Odeslal: svarc.vl
Datum odeslání: 16.bře.2006 v 11:26
v nabidkach muzete pouzit prepinac  ^O
