SP1 pro AutoCAD Map 3D 2017
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23051
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 04:29
Téma: SP1 pro AutoCAD Map 3D 2017
Předmět: SP1 pro AutoCAD Map 3D 2017
Datum odeslání: 26.čvc.2016 v 17:12
Kromě "celorodinného" Service Packu pro AutoCAD 2017 byl uveden i specifický Service Pack pro AutoCAD Map 3D 2017. Ten opravuje chyby funkcí Mapu a Civilu 3D 2017. Ke stažení v sekci Download, tabulka kompatibility viz
http://www.cadforum.cz/cadforum/prehled-doplnkovych-patchu-pro-rodinu-autocadu-2017-tip11010 - http://www.cadforum.cz/cadforum/prehled-doplnkovych-patchu-pro-rodinu-autocadu-2017-tip11010
Přehled oprav:
Rastr FDO
  • Aplikace Map 3D při opravě existujícího spojení Rastrový obrázek nebo povrch nefunguje.
Příkaz MAPIMPORT nebo MAPEXPORT
  • Aplikace Map 3D přestává při použití příkazu MAPIMPORT nebo MAPEXPORT u určitého souboru SHP reagovat.
Příkaz MAPTOACAD
  • Aplikace Map 3D přestává při použití příkazu MAPTOACAD u dat určitých zákazníků v systémech Win8.1 a Win10 fungovat.
Příkaz ADE
  • Aplikace Map 3D přestává při spuštění příkazu ADEEDITDATA a výběru polygonu v určitém výkresu fungovat.
Centrum informací
  • Centrum informací se zobrazuje i v případě, že je odpovídající položka registru nastavena na hodnotu 0.
FDO WMS
  • Aplikace Map 3D se nemůže připojit k určitému serveru WMS.
Oborový model
  • Filtr uložený v modelu zobrazení při vytváření grafiky pomocí tohoto modelu zobrazení nefunguje.
  • Při práci s vnitřní částí struktury v Prohlížeči elektrických prvků může aplikace Map 3D přestat fungovat.
Ostatní
  • Ve složce %installDir%\map\ chybí soubor csupdate.exe.
  • Při otevírání určitého souboru DWG dochází k chybě aplikace Map 3D.
  • Je opravena chyba zabezpečení ATIL.
