SP3 pro AutoCAD Civil 3D 2016
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23073
Datum vytištění: 04.říj.2026 v 05:39
Téma: SP3 pro AutoCAD Civil 3D 2016
Předmět: SP3 pro AutoCAD Civil 3D 2016
Datum odeslání: 31.čvc.2016 v 22:00
Byl uveden Service Pack 3 pro AutoCAD Civil 3D 2016. Ke stažení přes Desktop App nebo v sekci Download. Přehled oprav v SP3: Rozhraní API - Rozhraní API bylo rozšířeno tak, aby umožňovalo používat rozhraní výkresu a rámečky výkresu.
- Bylo přidáno rozhraní API pro vytvoření návrhové linie bez vymezené oblasti:
static NAMESPACE_ACDB::ObjectId Create(System::String^ featurelineName, NAMESPACE_ACDB::ObjectId idCreatedFrom); - Bylo přidáno rozhraní API pro přesunutí návrhové linie do oblasti, u které je pro staveniště vybrána možnost Žádné:
static void MoveToNoneSite(NAMESPACE_ACDB::ObjectId featureLineId); - Rozhraní API bylo aktualizováno tak, aby umožňovalo přesunutí návrhové linie do oblasti, u které je pro staveniště vybrána možnost Žádné:
static void MoveToSite(NAMESPACE_ACDB::ObjectId featureLineId, NAMESPACE_ACDB::ObjectId destinationSiteId);
Trasa a profily - Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se v diagramech klopení vozovky zobrazovalo varování týkající se kontroly návrhu, jehož místní nápověda byla prázdná.
- Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se v Tabulkovém editoru klopení vozovky zobrazovalo varování týkající se rychlosti změny, jehož místní nápověda byla prázdná.
Koridory - Byl vyřešen problém, který způsoboval chybu při vytváření křižovatky pomocí příkazu Vytvořit křižovatku na pásu karet.
Export do formátu DWG/DGN - Při exportu z výkresu, který je uložen v kořenovém adresáři místního disku, již není generována chyba.
- Byl vyřešen problém, který bránil úspěšnému exportu výkresu do formátu Microstation® DGN.
Obecné - Byl vyřešen problém, který způsoboval chybu při ořezávání nebo prodlužování čar opatřených popiskem, v jehož stylu se používá reference bloku.
- Byl vyřešen problém, kdy v některých případech přestal být popisek stavebního objektu pohyblivý a nebylo jej možné upravovat pomocí uzlů.
- Zlepšil se výkon při otevírání výkresu.
Zemní těleso a návrhové linie - Byl vyřešen problém, kdy uzly výškových bodů návrhových linií přidružené ke staveništi byly po kontrole výkresu neočekávaně odstraněny.
- Výchozí vymezenou oblastí pro nově vytvářenou návrhovou linii je nyní poslední vymezená oblast, která byla použita.
- Byl vyřešen problém, kdy změny stylu návrhové linie provedené na kartě Návrhové linie v dialogu Vlastnosti koridoru nebyly zachovány.
- Byl vyřešen problém, kdy trasa vložená jako datová reference nebyla po přesunutí do jiné vymezené oblasti viditelná.
- Po přesunutí několika návrhových linií do oblasti, u které je pro staveniště vybrána možnost <Žádné>, nebo z této oblasti již mezi návrhovými liniemi nedochází k neočekávané interakci výšky.
- Byl vyřešen problém, který způsoboval, že objekt zemního tělesa nereagoval po kontrole výkresu na změny návrhové linie.
Rozšíření Hydraflow Extensions - Při vykreslování tabulky příčného řezu vtoku byla záhlaví sloupců Inlet Depth (Hloubka vtoku) a Inlet Spread (Rozšíření vtoku) změněna na záhlaví Bypass Depth (Hloubka obtoku) a Bypass Spread (Rozšíření obtoku).
- Byl vyřešen problém, který způsoboval chybu při používání změn po přidání prázdného sloupce do vlastního výkazu v okně vlastních zpráv.
- Byl vyřešen problém, který způsoboval, že rozměry pro spád vtoku v rozšíření Hydraflow Storm Sewers neodpovídaly rozměrům v rozšíření Hydraflow Express.
- Nápověda k rozšíření Hydraflow Storm Sewers byla aktualizována tak, aby byly definice v souladu s aktuálním chováním.
- U hodnot hloubky rozšíření obtoku v rozšíření Hydraflow Express je nyní používáno stejné zaokrouhlení jako v rozšíření Hydraflow Storm Sewers.
- V rozšířeních Hydraflow Storm Sewers a Hydraflow Express byly aktualizovány výpočty hloubky rozšíření rigolu u obrubníkových vpustí v údolnicovém oblouku.
Hydrologie a hydraulika - Typy čar zahrnující bloky a text se nyní při použití pro hranice povodí nebo trajektorie toku zobrazují správně.
Popisky - Byl vyřešen problém, kdy výchozí styl popisku promítání zadaný v rámci nastavení příkazu ProjectObjectsToMultiSect nebyl při spuštění příkazu Promítnout objekty do více zobrazení příčných řezů zachován.
Potrubní a tlakové sítě - Byl vyřešen problém s přepsáním stylů potrubních sítí při synchronizaci ve výkresovém prostoru.
- Při umísťování stavebního objektu během návrhu rozvržení potrubní sítě již není generována chyba.
- Byl vyřešen problém, kdy některé změny datové zkratky pro potrubí tlakové sítě nejsou synchronizovány s odkazovaným výkresem.
- Byl vyřešen problém, který způsoboval neočekávané chování při úpravách potrubí tlakové sítě v zobrazení profilu pomocí uzlů.
Aplikace Storm and Sanitary Analysis - Byl vyřešen problém s nesprávným převodem typu povrchu pro trajektorii toku v povodí z aplikace AutoCAD Civil 3D do aplikace Storm and Sanitary Analysis.
- Byl vyřešen problém, kdy v aplikaci AutoCAD Civil 3D nabyly používány vlastní atributy vtoku z přizpůsobeného souboru mapování součásti XML.
Povrchy - Byl vyřešen problém, který ovlivňoval vzhled výšek v objemových površích definovaných rastrem.
Interoperabilita s aplikací Autodesk® InfraWorks® 360 - Byl vyřešen problém, kdy trasy, které byly do aplikace AutoCAD Civil 3D převedeny z aplikace InfraWorks 360, byly v aplikaci AutoCAD Civil 3D při nastavení souřadnicového systému výkresu pomocí dialogu Otevřít model aplikace InfraWorks 360 odsazeny.
Autodesk® Vault - Byl zlepšen výkon při otevírání výkresu s externími referencemi pouze ke čtení.
- Byl vyřešen problém, který způsoboval chybu při zařazování výkresu s externí referencí na výkres vydaný jiným uživatelem.
- Byl vyřešen problém, který způsoboval chybu v případě, že uživatel zařazoval výkres s externí referencí na vydaný soubor TIFF.
