Z povchu vytvořeného v cadu -> povrch v civilu
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23096
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 10:30
Téma: Z povchu vytvořeného v cadu -> povrch v civilu
Odeslal: Ancoska
Předmět: Z povchu vytvořeného v cadu -> povrch v civilu
Datum odeslání: 04.srp.2016 v 12:43
dostala jsem model mostu, který je udělán v autcadu (2015). Potřebovala bych tento povrch ale nějak převést do Civilu, abych mohla tento model exportovat do Landxml. Mojí otázkou je, zda autocad dokáže udělat přímo export do Landxml. Pokud ne, tak jakým způsobem dostanu z povrch v cadu informace (jako jsou třeba 3d křivky, z kterých mohu udělat terén v civilu. Je to trochu krkolomné, ale snad srozumitelné.
Děkuji.
Aneta
Datum odeslání: 04.srp.2016 v 16:35
Asi přesně nerozumím otázce - ten most je jen most jako mechanický 3D objekt, nebo most s předmostím jako terénní objekt? 3D model z AutoCADu samozřejmě do AutoCADu Civil 3D načtete, ale záleží z jakých entit je tvořen (jen čáry? 3d křivky? 3d plochy? objemová tělesa?) a jak se podaří tyto entity následně vyexportovat v LandXML.
Odeslal: Ancoska
Datum odeslání: 05.srp.2016 v 09:20
Most je 3D objekt, jehož entita byla "Povrch". V autocadu se dá tato entita modifikovat (extrahovat hrany). V klasickém autocadu tato entita nejde ani rozbít.  Autocad Civil si s touto entitou poradit nedokázal. Nakonec jsem problém vyřešila tak, že jsem z té entity Povrch vyextrahovala hrany, k mostu jsme měli i body. A to nakonec načetla do civilu jako body a výkresové úsečky. Takže to nakonec šlo.
Díky.
Zdraví Aneta
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 05.srp.2016 v 20:30
Dobry vecer,
Jen na upresneni, protoze ten dotaz nebyl uplne jasny. AutoCAD obsahuje prikazy na prevod 3d teles na povrchy AutoCAD a ty lze pote po rozlozeni, pripadne konverzi na 3d plochy nacist jako povrchy C3D.
Martin Folber
