A360 synchronizace
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23105
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 06:04
Téma: A360 synchronizace
Odeslal: Romain
Předmět: A360 synchronizace
Datum odeslání: 08.srp.2016 v 09:33
Dobrý den, pokud vložím nějaký výkres do synchronizační složky A360 DRIVE v mém PC naskočí mi tato hláška, která nejde odstranit, pouze natvrdo ve správci úloh.
Prosím poradíte mi jak nejlépe vkládat výkresy do A360? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Odeslal: jakub_kares
Datum odeslání: 08.srp.2016 v 15:24
Dobrý den, výkresy jsou vytvářeny v Civil 3D nebo se jedná o problém se všemi výkresy? např. i z čistého AutoCADu? Děje se tak např. i při kopírování jiných souborů? obrázků?
Datum odeslání: 08.srp.2016 v 16:04
Pokud nahrávání přes aplikaci nefunguje, zkuste využít přímo webové rozhraní A360, to by snad mělo fungovat.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 09.srp.2016 v 19:11
Dobrý večer, dělá to u všech Vašich výkresů?
PepaR
Odeslal: Romain
Datum odeslání: 10.srp.2016 v 06:22
Dobrý den, ano, pro všechny výkresy i jiné soubory. Pokud by byl problém v proxy, tak není v aplikaci možnost to nastavit.
LetGIS
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.srp.2016 v 07:04
Narazil jsem na tuto hlášku (první z obrázků), když uživatel měl ve výkresu nekorektní entitu. Pomohl EXPORTTOAUTOCAD, avšak to nebude Váš případ.
Pokud požíváte proxy, doporučuje se http://https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-requests-to-Autodesk-servers-blocked-by-proxy-servers.html" rel="nofollow - nastavit pro služby A360 výjimku .
PepaR
