Okno "Vítejte" v ACAD2013
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23148
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 09:23
Téma: Okno "Vítejte" v ACAD2013
Odeslal: koutnak
Předmět: Okno "Vítejte" v ACAD2013
Datum odeslání: 17.srp.2016 v 20:23
Přeinstalovával jsem si celé PC (přechod na Win10) a po spuštění AutoCADu 2013 se mi teď vždy zobrazí okno Vítejte. Rád bych toto potlačil, ale nedaří se mi zjistit jak. Z dřívějších instalací (možná i z dřívějších verzí ACADu) si pamatuji , že v tomto okně bylo možné zatrhnout volbu jestli se má toto okno příště otevřít, ale teď tam tu volbu nemám.
Prosím o radu.
Radim Koutňák
Datum odeslání: 17.srp.2016 v 20:39
Mělo by mít zaškrtávátko "Příště nezobrazovat" popř. se dá vypnout nastavením (viz Příbuzný tip 9580), ale může se to chovat nestandardně, protože AutoCAD 2013 není kompatibilní s Windows 10.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 17.srp.2016 v 21:22
Uváděné nekompatibility ACAD2013 v Win10 jsem si vědom. Testoval jsem si cca 14 dnů funkčnost všech mnou užívaných programů pod Win10 (naklonoval jsem si disk s Win7 a provedl upgrade OS) a s výjimkou dvou nedůležitých programů bylo vše bez problémů funkční. Proto jsem provedl čistou instalaci Win10 a všechny užívané programy znovu nainstaloval, bez případných přenosů nastavení, které některé programy umožňují, abych měl opravdu vše čistě/nově nainstalované (samozřejmě jsem si pro všechny případy nechal v záloze disk s původní instalací Win7).
Vše funguje, vč. AutoCADu 2013. Jediným problémem s AutoCADem je ono chybějící zaškrtávátko "Příště nezobrazovat"  v okně "Vítejte". Bohužel, ani úprava v registrech dle tipu 9580 nevede k výsledku. Zkusím ještě PC restartovat, jestli se to pak nezmění.
Tak restart nepomohl, hodnota klíče LaunchNFW se po restartu zase vrátila na původní hodnotu 1. Jestli to bude jediná nekompatibilita ACAD2013 s Win10, tak to beru.
Radim Koutňák
Datum odeslání: 17.srp.2016 v 21:40
Nekompatibility mohou být menší (různá takováto "zaškrtávátka"), ale i větší - licence, tisk, propojení s Excelem, síť.disk, grafika. Pokud ale máte ověřené, proč ne.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 29.lis.2016 v 12:32
Jedna zajímavost:
Pořizuju si nové PC, ve kterém chci použít svůj stávající SSD, který tedy musím poslat "výrobci". Proto jsem si musel tento systémový disk naklonoval na HDD. Je to sice teď všechno pěkně zdechlé, ale kupodivu se na vítacím okně ACAD2013 zase objevuje zatržítko "Zobrazit při spuštění", které se mi po přechodu na Win 10 přestalo zobrazovat. Hardware (až na tu výměnu SSD -> HDD) je stále stejný.
Radim Koutňák
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 29.lis.2016 v 12:53
A co zkusit na danou položku v registru dát oprávnění pouze číst?
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 29.lis.2016 v 15:10
Dobrý nápad. A vy víte kterou položku registru upravit? Já nejsem znalec registrů. Dokážu je ale upravit, když vím co konkrétně :-).
Radim Koutňák
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 29.lis.2016 v 15:29
Měla by to být položka LaunchNFW, kterou nastavíte na hodnotu 3 ( https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Disable-the-welcome-screen-in-the-windows-registry-in-AutoCAD.html" rel="nofollow - Autodesk Knowledge Network ).
PepaR
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 29.lis.2016 v 16:17
Díky, to už je konkrétnější návod. Teď si navíc uvědomuju, že je to popsáno i v tipu 9580, na který mě už dříve upozorňoval p.Michl.
Pozoruhodné je to, že když jsem měl jako systémový disk SSD, nezobrazovalo se v uvítací obrazovce ani okénko k (ne)zatržení ani ten text "Zobrazit při spuštění" a ani se to tou editací registrů nedalo změnit - hodnota klíče se vždy vrátila na 1. Zato teď, po přesunutí systému (naklonováním) na HDD se zobrazuje jak to zatržítko, tak se to dá změnit v registrech (a zůstane to změněné). Tak jsem zvědav, jak se to bude chovat na novém PC.
Radim Koutňák
