Razítko - atribut
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23201
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 12:42
Téma: Razítko - atribut
Odeslal: Mráz
Předmět: Razítko - atribut
Datum odeslání: 01.zář.2016 v 08:51
Zdravím. Chtěl jsem použít tip http://www.cadforum.cz/cadforum/zmena-hodnoty-atributu-vybraneho-jmenem-tip8958 - http://www.cadforum.cz/cadforum/zmena-hodnoty-atributu-vybraneho-jmenem-tip8958 na hromadnou úpravu názvu projektu, ale postup mi nefunguje. Zjistil jsem že to asi bude způsobeno tím že rohové razítko mám jako dynamický blok. Je nějaká možnost ten postup upravit pro dynamické bloky?
Datum odeslání: 01.zář.2016 v 09:09
Na úpravu jde použít LISP funkce - ukázka takové funkce je např. zde:
https://helpdesk.cadstudio.cz/Document/DownloadDocument/426 - https://helpdesk.cadstudio.cz/Document/DownloadDocument/426
Změnu hodnoty pak provedete voláním této funkce ve tvaru:
(GlobAttChg "JménoBloku" "JménoAtributu-štítek" "NováHodnota")
