benchmark pro inventor
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2329
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 00:11
Téma: benchmark pro inventor
Odeslal: MILKA
Předmět: benchmark pro inventor
Datum odeslání: 23.bře.2006 v 07:54
Zdravím, nevíte náhodou někdo o nějakém vhodném benchmarku pro inventor?
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: Miko
Datum odeslání: 23.bře.2006 v 08:34
Pro prvotní porovnání konfigurace PC používám úkol, který byl již dříve zveřejněn u některé recenze na nové verze inventoru.
1. výpočetní výkon
- vytáhnout desku 1000 x 400 mm
- do jednoho rohu udělat díru průměr 5 mm, vzdálenou 5 mm od každé hrany
- vztvořit x-y pole prvků s roztečí 10 mm a počtem 100 x 40 děr
- při generaci vyzkoušet s optimalizací a bez optimalizace (pro běžnou práci se mi zdá dostačující výsledek 36/8 sec.)
2. grafika
- na plochu umístit postupně více a více sestav modelářských motorků z vlastního adresáře "samples" inventoru a sledovat co dělají dataily při 3D rotaci, pokud se začnou detaily zjednodušovat na trojúhelníky, potom již je motorků více než je schopen pc plně zpracovat (během rotace samozřejmě musí být na obrazovce viditelné stále všechny motorky) (15 ks se mi zdá jako minimum pro práci s většími sestavami)
(P4/2.8, 2GB, GF6800GT)
