Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2015
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23401
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 02:16
Téma: Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2015
Předmět: Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2015
Datum odeslání: 19.říj.2016 v 22:31
Byly uvedeny dva nové hotfixy pro Inventor 2016 a pro Inventor 2015. Hotfix 2 pro Inventor 2016 SP2 a Hotfix 6 pro Inventor 2015 SP2 si můžete stáhnout z Desktop App, z účtu Autodesk Accounts nebo přímo na:
http://up.autodesk.com/2016/INVNTOR/INV20220_x64.msp" rel="nofollow - http://up.autodesk.com/2016/INVNTOR/INV20220_x64.msp
http://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19260_x64.msp" rel="nofollow - http://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19260_x64.msp
Inventor 2016.2.2 Hotfix:
  • 138190: Při exportu do souboru XLS se v rozpisce nezachovávají koncové nuly.
  • 141442: Kóta výkresu se po přidání rozvinu do rodiny iSoučásti ztratí.
  • 87842: Při změně hloubky závitu se automaticky aktualizuje hloubka díry.
  • 146288: Příkaz Přestavět vše (nebo přesunutí EOP) změní výběr zaoblení.
  • 152443: Při převodu mezi součástí a plechem se vytvoří duplicitní parametry plechu.
  • 146565: Když je název souboru zapsán v dvoubajtové znakové sadě, import se nezdaří.
  • 140397: Pohled řezu neúčastnických součástí se zobrazuje chybně.
  • 140555: Soubory vytvořené pomocí starších verzí šablony není možné otevřít nebo migrovat.
  • 146808: Velikost zobrazení a velikost zeleného ohraničujícího kvádru se u velkých sestav neshodují.
  • 140066: Vložení USS je velmi pomalé.
  • 141022: Text v korejském písmu „Gulim“ je při uložení do souboru DWG aplikace AutoCAD posunutý.
  • 137607: Bezpečnostní aktualizace řeší přetečení vyrovnávací paměti v rutině pro čtení grafiky při otevírání souboru DWG.
  • Aktualizace Update 6:
  • 67630: Při obnovování kót dojde k neočekávanému ukončení.
  • 141467, 141975: U vazby náčrtu může dojít k poškození.
  • 79477: Ikony vzhledu se nezobrazí.
  • 142588: Hodnota kóty se mění.
  • 49540: Kóty připojené k ose středového vzoru se při změně kót modelu neaktualizují.
