Konverze CADovských formátů do FBX / STL
Název fóra: 3ds Max, Maya, VRED
Popis fóra: Otázky k vizualizačním aplikacím Autodesk 3ds Max, Maya, VRED, M&E Collection, Softimage, mental ray, Mudbox, MotionBuilder, VRED, Character Generator, platforma Autodesk Flow
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23411
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 19:07
Téma: Konverze CADovských formátů do FBX / STL
Odeslal: VR3D.cz
Předmět: Konverze CADovských formátů do FBX / STL
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 16:21
Ahoj,
živím se 3D skenováním, ale občas dělám i úpravy modelů od zákazníků pro 3D tisk (které se pak tisknou u mého bývalého zaměstnavatele na barevné 3D tiskárně). Problém je v tom, že ten SW pro tiskárnu podporuje víceméně jen FBX a STL, jenže zákazníci to často nejsou často schopni to v těchto formátech dodat a posílají různé CADovské soubory typu DWG, DXF apod. Tyhle formáty je sice možné do Maxka importovat, ale pokaždé jsou s tím hrozný trable, hlavně pokud je potřeba je dále upravovat (udělat silnější stěny, odmazat některé objekty apod.). Ať už jde o špatné měřítko (což je ještě ten nejmenší problém), přes unweldnuté vertexy, otočené normály, zdvojené polygony až po chybějící barvy (importovat model s barvami se mi ještě nepovedlo snad nikdy). Model se pak při úpravách různě rozpadá, je nutné jej znova obarvit podle zákazníkových screenshotů atd. Existuje nějaký lepší způsob, jak je do těchto formátů (FBX, STL) dostat? Nemusí to mít nutně souvislost s Maxem, klidně to může být třeba nějaký standalone konverter. Google mi v tomhle moc nápomocný nebyl, resp. řešení, které nabízí, jsou většinou dost nepoužitelné, tak hledám raději někoho s osobní zkušeností. Díky.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 16:32
No to äsi není nic lepšího než to nechat nakreslit pokud to chces modifikovat.
Odeslal: Permonik
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 16:50
A co zkusit použit Fusion 360? Ten by to měl zvladat.
------------- http://www.tezebna.com" rel="nofollow - Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 17:41
Jinak pokud máte k dispozici 3D model vždy tak Inventor je idealní
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 17:55
Z programů Autodesku, které umí uložit FBX (STL umí uložit všechny) - tedy http://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp?fmt=FBX - http://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp?fmt=FBX je na zpracování úprav souborů v nejrůznějších CAD formátech nejlepší Fusion 360 nebo Inventor. Pro úpravy modelů, které jsou k dispozici čistě jen ve FBX nebo STL, je ideální Autodesk ReMake (dříve "Memento").
Odeslal: VR3D.cz
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 18:07
Díky, Fusion vypadá slibně, při nejbližší příležitosti to vyzkouším. Jinak je zajímavé, že většina zákazníků se mi dušuje, že AutoCAD do FBX ukládat neumí :). Já jsem teda spíš 3D grafik, s CADem jsem nikdy nedělal, ale asi si budu muset sehnat nějakou zkušební verzi a otestovat to, protože pokud to opravdu umí, ušetřilo by mi to spoustu práce (a nervů :)).
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 18:09
Fusion býval free pro mensi firmy:)
Datum odeslání: 23.říj.2016 v 18:24
Ano, AutoCAD umí ukládat do FBX - http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/CSY/?guid=GUID-AE2B5A3E-2068-4706-AE83-926C26C6EE9C" rel="nofollow - viz . A ano, Fusion 360 je pro menší firmy zdarma - http://www.cadstudio.cz/fusion360 - viz .
Odeslal: VR3D.cz
Datum odeslání: 25.říj.2016 v 00:29
Tak kdyby někdo řešil podobný problém, zkusil jsem to přes ten Fusion 360 a šlape to jak víno. Mesh OK, barvy OK, supr  Díky moc za rady.
------------- 3D skenování http://vr3d.cz/" rel="nofollow - http://vr3d.cz/
