POTRUBNÍ SYSTÉMY
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23431
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 22:38
Téma: POTRUBNÍ SYSTÉMY
Odeslal: rys-kt4
Předmět: POTRUBNÍ SYSTÉMY
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 10:34
z důvodu začínající potřeby bych rád položil dotaz na pokročilejší zvládnutí modulu potrubí v Inventoru.
1-existuje li na toto téma pokročilejší metodika/literatura, tištěná/webová
2-potřebuji vytvořit vlastní styl potrubí a nahrát potřebné potrubní a armaturní prvky do uživatelské knihovny
3-vhodný způsob instalace importovaného "neknihovního" prvku do potrubí, tj, přerušení potrubí ve správné délce a doplnění knihovní či vlastní přírubou či fittingem
Předem děkuji za radu či odkaz
JanB.
Odeslal: Jan Videcký
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 12:49
Dobrý den pane Binder,
1) v podstatě neexistuje - jedině nápověda. Tyto pokročilejší modelování školím u zákazníků a z mé 10leté zkušenosti mohu říct, že je to asi nejlepší varianta.
To souvisí i s dalšími body. Je to složitější problematika, která má řadu zákonitostí.
Potrubní prvky mají své napojovací body, musíte je správně namodelovat, nastavit a vygenerovat do OC.
Většinou si nás v tomto případě zákazník pozve a nastavuji mu a připravuji podklady pro modelování. Dokonce mam zkušenost, že chtěl zákazník ušetřit, pozval studenta a nakonec jsem to jel vše po studentovi opravovat a dávat do kupy.  Ve vašem případě bych to doporučil zvážit.
2, 3 - styl potrubí se definuje v šablonách pro potrubí, případně v konkrétním vedení potrubí či trase.
Prvky pro potrubí je potřeba bud uložit do OC pokud by měli být součásti automatické trasy např kolena nebo do uživ. knihovny jak uvádíte.
Ve vedení potrubí je příkaz Umístit tvarovku
Videcky Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 13:24
Robím aj s potrubiami ale modulu "potrubie" sa zďaleka vyhýbam...
Možno je to preto že som sa tým zaoberal v x-verziách dopredu, kedy to ešte nebolo ono a teraz je to už fajn...ale priznám sa moc tomu neverím...
Treba si uvedomiť, že Inventor je postavený na klasickú strojarinu...
Ale ako som povedal, aj napriek tomu robím v INV aj potrubia, ale pekne si ich skladám ako neandertálec zo svojej databázy armatúr, fittingov a tvaroviek. Rúry generujem z OC...Tým pádom som slobodný ako vták a neriešim obmedzenia, nastavenia a zákonitosti modulu...
A som spokojný...(možno je to iba spokojnosť prosťáčka...ale našťastie to neriešim)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 13:31
děkuji za námět i nabídku, je to k zvážení.
Zpátky na rýsovací prkno se nechystám, i když Pentelky ve třech tloušťkách a tuhy v několika tvrdostech ještě mám schované.
Sdělený zjednodušený postup není k zahození, zvládl by to i Acad R 14!
JanB.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 13:53
1) - nevím měl jsem pouze manuál k 2008čce...
2) nejjednodušší pro tvorbu vlastního stylu je kopírovat a upravovat styl již existující (hlavně kolena a potrubí - člověk si ušetří nervy při vytváření "normy"), ale ventily, redukce, přípojky a pod. už v pohodě zvládá nově vytvořené (jen správně "nastavené")
3) se jen vloží prvek do trasy (a pokud je nastaven), tak už se zas zařídí sám (dodá příruby, rozdělí trasu...)
Jen velmi doporučuji nepoužívat "automatiku" - možná na úplně triviální trasy, ale nám to z 90% vymýšlelo kraviny. Buhužel to samé platí o automatickém vazbení - vazby kolmosti jsou sice hezké, ale nezaručují správný směr (otočení kolem osy...) s tím přichází jedna nectnost - pokud člověk dobře zavazbí (podle sebe) má vyhráno - jen do vložení tvarovky... (zas všude kolmost)
Ale abych jen nehanil - dělali jsme opravdu složité potrubní svazky o MNOHA trasách a práci to opravdu hodně urychlovalo, jen si člověk musel zvyknout na jeho specifika.
Edit: díly nemusí být jen v OC, ale je nutné je nastavit jako by do něj přijít měly (trochu obdoba profilů, jen s jiným nastavením) a nějaká specifika pro modeling si moc nepamatuji. Spíše jsem se držel tvorby DOBRÉ parametrizace...
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 14:00
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
JJ
V jednoduchosti je genialita... K Inventoru přistupuji podobně a na rozdíl od řady kolegů jej pak (většinou k jejich překvapení) dokonce i chválím. Takže osobně určitě zůstanu u toho jednoduchého a Vám p. Pápay, držím palce. Už pro ten pocit. Wink
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 26.říj.2016 v 21:03
To je pár důležitých bodů s nástinem postupu, tak by se při návrhu uvažovat dalo. Jsou to přínosné body.
Prozatím "Cheff" děkuji.
JanB.
