Rozbalení hladiny textu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23482
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 06:08
Téma: Rozbalení hladiny textu
Odeslal: ny156
Předmět: Rozbalení hladiny textu
Datum odeslání: 10.lis.2016 v 00:32
Ahoj, prosím o nápovědu. Mám projekt a potřebuji si upravit styl exportu. Vše se mi daří až na text (popis místností) který je v jedné hladině ale jsou tam dvě barvy. Když nastavím styl pro konkrétní barvu kterou je označená hladina, tak na výstupu se nic nezmění. Jsou tam dva texty a každý je jinou barvou. Text 1 - 140, text 2 - 150 ale hladina ve které jsou texty je 240. Je nějaká možnost změnit všechny texty nebo nastavit styl pro tuhle konkrétní hladinu?
Děkuji
Odeslal: jakub_kares
Datum odeslání: 10.lis.2016 v 07:56
Dobrý den, nastavte všem textům barva - DleHlad, ve vlastnostech (spustíte CTRL+1). Jednička je na hlavní klávesnici ne na numerické.
Jak označíte všechny texty na hladině? Použijte příkaz SELECTSIMILAR a na příkazovém řádku si můžete nastavit co se bude brát jako podobný objekt.
Odeslal: ny156
Datum odeslání: 15.lis.2016 v 13:39
Moc děkuji za radu ale stejně se mi to nedaří změnit :(
Odeslal: johny
Datum odeslání: 15.lis.2016 v 14:11
Původně odeslal(a) ny156 ny156 napsal(a):
... Je nějaká možnost změnit všechny texty nebo nastavit styl pro tuhle konkrétní hladinu?
Jistě, naučte se používat STB! STB je přesně to, co potřebujete, přiřadíte styl hladině, nikoliv barvě.
STB vám sice na začátku dá trochu víc práce než CTB, ale ve výsledku je to mnohem jednodušší a pohodlnější a rychlejší než CTB.
Mimochodem, jestli to je jak říkáte, tak prostě váš CTB styl přiřaďte oboum barvám, respektive třem (pokud je tedy máte JENOM v těch textech). Barvě jaká je přiřazena hladině, a oboum 140 a 150
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 15.lis.2016 v 14:44
... Když nastavím styl pro konkrétní barvu kterou je označená hladina, tak na výstupu se nic nezmění. ...
Co myslíte tím "výstupem"? Tisk, export do PDF nebo něco jiného?
