jak skrýt čáry na povrchu tělesa?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2351
Datum vytištění: 12.zář.2026 v 06:32
Téma: jak skrýt čáry na povrchu tělesa?
Odeslal: vajkrs
Předmět: jak skrýt čáry na povrchu tělesa?
Datum odeslání: 27.bře.2006 v 12:52
Na tělese se mi zobrazuje taková docela hustá síť čar, nejsou to "isolines", a nevím jak je vypnout. Zobrazují sew totiž i při tisku a to je docela velká potíž. Vedou třeba od otvoru v ploše k okrajům plochy.
A ještě bych dodal, že se tam zobrazují, když zadám "hide". Dříve mi to nedělalo a netuším, co jsem měl jinak nastavené. Dispsilh mám také na "1".
Datum odeslání: 27.bře.2006 v 13:16
zkuste:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=35 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=35
Odeslal: vajkrs
Datum odeslání: 27.bře.2006 v 13:22
To jsem zkoušel, podle té rady jsem také myslel, že to bude ono, ale ani po nastavní dispsilh na 1 se nic nezměnilo. Ale děkuju.
Datum odeslání: 27.bře.2006 v 14:30
Nepoužíváte skrytý režim?
Viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2127 - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2127
