Notebook na CAD
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23547
Datum vytištění: 11.říj.2026 v 07:07
Téma: Notebook na CAD
Odeslal: Skolacik
Předmět: Notebook na CAD
Datum odeslání: 24.lis.2016 v 16:57
Dobrý deň.
Chcel by som Vás poprosiť o radu pri kúpe
sekundárneho zariadenia na používanie s Autocadom, Rhinocerosom a 3ds max
(rhino a max len na vytvaranie modelu, nie rendering).
Momentálne mám notebook Dell Inspirion 7537,
procesor i7, 8gb ram, papierovo teda notebook, ktorý by mal jednoduché 2d
kreslenie zvládať ľavou zadnou, avšak Autodesk má očividne nejaký problém s Win
10 a dvomi grafickými kartami, najmä nvidia, ktorú mám aj ja a AutoCAD ide
proste trhane, zasekáva sa, nedá sa používať HW akcelerácia, lebo to je ešte pomalšie
a podobne.
Preto uväzujem nad výmenou notebooku, podmienky sú
15", numerická klávesnica, matný displej, ak by bolo možné neskôr dokúpiť
dock, bolo by to fajn.
Cenu nejako nemám určenú. Chcem vedieť, koľko minimálne
musím zaplatiť, aby mi išiel AutoCAD tak, ako som zvyknutý z desktopoveho PC.
Dakujem
Odeslal: Z.Veis
Datum odeslání: 24.lis.2016 v 17:16
Mám v práci Dell Inspiron 15 (7559) a funguje v AutoCADu docela dobře, i s akcelerací grafiky.
Odeslal: Skolacik
Datum odeslání: 24.lis.2016 v 17:41
Prosim Vas aky pouzivate windows a aku verziu autocadu?
Dakujem
Odeslal: Z.Veis
Datum odeslání: 24.lis.2016 v 17:50
Na tomhle notebooku je AutoCAD 2017 a Windows 10. Jinak používám i verzi 2014 a Windows 7.
Odeslal: Skolacik
Datum odeslání: 24.lis.2016 v 18:12
Rovnaky win aj verzia autocadu, ale praca v autocade nie je vobec plynula. Aku graficku kartu ma vas notebook?
Odeslal: Z.Veis
Datum odeslání: 24.lis.2016 v 21:21
Nějaká Nvidia, typ přesně nevím.
Odeslal: Skolacik
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 09:13
A vedeli by ste mi povedat, aku verizu ovladaca pouzivate? Ako pri grafickej karte nvidia, tak aj pri intel hd? A este otazka, detekuje vam autovad ako pouzivanu grafiku tu od intelu, alebo tu od nvidia?
Dakujem
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 10:55
Obecně Autocad musí využívat "silnější kartu" Nvidii, to je základ. Pokud tomu tak není, budete muset toto nastavení provést buď pomocí nastavení grafické karty (přiřazení aplikace AutoCad k Nvidii) nebo natvrdo přes správce zařízení zakázat interní grafiku. Řešil jsem to cca před rokem takže více k tomu už nevím..
------------- Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 11:33
Z.Veis napsal(a):
Nějaká Nvidia, typ přesně nevím. |
Na tom, jaká NVidia, též záleží: Herní karta, byť výkonná, nemá v nových verzích Autocadu takový výkon jako slabší, ale certifikovaná grafická karta. Autocad 2017 už využívá HW grafiky podstatně jiným způsobem, než předchozí verze.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 13:09
Mám HP Probook 650 G i7 s Intel HD 4600 a AMD Radeon HD 8750M s 16GB RAM a SSD diskem, zvládá bez problémů i opravdu velké Revit modely, s Autocadem 2D bez problémů, ani u 3D (exporty z Revitu) jsem nějaký významný rozdíl nezaznamenal. Je tam Win10 a Autocad/Revit 2014 - 2017. Stál kdysi něco přes 20tis Kč, hlavně mu pomohlo výměna HDD za SSD, po tom je celý chod dost plynulejší.
------------- PJ
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 13:24
Ano, Autocad to zvládne i s necertifikovanou kartou (zejména pokud je dost paměti a rychlý disk). edit: ---ještě jednou s obrázkem ...
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 13:28
Ano, Autocad zvládne velké výkresy i s necertifikovanou kartou (zejména pokud je dost paměti a rychlý disk). Ale na necertifikované kartě nevyužijete HW akcelerace (viz obrázek).
 Obecně jsou certifikované AMD/ATI řady FirePro a NVidia řady Quadro.
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 14:36
Na obou mám akceleraci zapnutou, vypínal jsem ji jen z testovacích důvodů:
------------- PJ
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 15:11
Vám Autodesk detekoval grafickou kartu. V některých případech ji nenajde a HW akcelerace je nedostupná - i když pro dotyčnou kartu máte nejnovější driver.
Odeslal: Skolacik
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 22:11
Podla informacii, ktore sa mi podarilo vygooglit, tak autocad ma problem hlavne s nvidia kartami. Proste mozem mat nv nastaveni karty nastavene, nech autocad vyuziva nvidia kartu, ale autocad samotny ju sam nedetekuje, stale pise, ze je vyuzivana intel karta, a aj ked je HW akceleacia dostupna, plynulost tam nie je.
Proste s trosku vacsim vykresom sa uz neda pracovat takmer vobec o nejakom komforte ani nevravim, preto sa obzeram po novom ntb
Datum odeslání: 25.lis.2016 v 23:10
nVidia kartu používá (i s akcelerací) asi většina uživatelů AutoCADu. Případné potíže nastavení stanic s dvěma grafickými kartami diskutují tipy: http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-nebo-civil-se-spusti-s-nespravnou-grafickou-kartou-tip9801 - http://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-nebo-civil-se-spusti-s-nespravnou-grafickou-kartou-tip9801 http://www.cadforum.cz/cadforum/pad-inventoru-2013-2014-na-pocitacich-s-dvema-grafickymi-kartami-tip9366 - http://www.cadforum.cz/cadforum/pad-inventoru-2013-2014-na-pocitacich-s-dvema-grafickymi-kartami-tip9366 http://www.cadforum.cz/cadforum/nejde-zapnout-hardwarovou-akceleraci-je-zasedla-neaktivni-tip11123 - http://www.cadforum.cz/cadforum/nejde-zapnout-hardwarovou-akceleraci-je-zasedla-neaktivni-tip11123
