Tisk A2 - Autodesk Multi-sheet Plot
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23563
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 15:12
Téma: Tisk A2 - Autodesk Multi-sheet Plot
Odeslal: chybamartin
Předmět: Tisk A2 - Autodesk Multi-sheet Plot
Datum odeslání: 30.lis.2016 v 10:02
Dobrý den, chtěl bych poradit jak vytisknout dvě A2 na výšku vedle sebe na A1 papír pomocí programu Autodesk Multi-sheet Plot. Máme A0 tiskárnu a při tisku A2 musíme vždy ořezávat okraj. Chtěl bych tedy tisknout dvě A2 vedle sebe na výšku, v Inventoru je ovšem papír orientovaný na šířku a v Multi-sheet Plot nejde nastavit aby ty listy přetočil o 90°. Nějaký nápad jak to přetočit?
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 30.lis.2016 v 10:32
Hm...ani neviem že INV niečo také ponúka...
ja používam iba dve veľkosti roliek:
910 (prípadne 841) - tam tlačím A0 po výške samozrejme a A1 po šírke. Takže žiadne strihanie, plotter všetko orežie
420 - tam tlačíim A2 po výške a A3 po šírke, zasa nič nestrihám...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 30.lis.2016 v 14:49
Dobrý den.
Tohle nenastavujete přímo v MultiSheetu ale ve vlasntostech tiskárny - v pravo nahoře na úvodním okně MS. A pak záleží na ovladači plotru. Můžete tam buď nastavit autorotaci stránky a nebo orientaci stránky Portrait x Landskape (u HP na záložce Finishing).
Mašek
Datum odeslání: 30.lis.2016 v 16:42
Pokud ale myslíte automatické poskládání s optimalizací individuálním natáčením jednotlivých listů, tak to tato funkce nenabízí.
