Import z DWG na plochu plechu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23606
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 17:06
Téma: Import z DWG na plochu plechu
Odeslal: benzala
Předmět: Import z DWG na plochu plechu
Datum odeslání: 12.pro.2016 v 17:42
uploads/69659/Luna_Expres_do_vlaku2.dwg" rel="nofollow - uploads/69659/Luna_Expres_do_vlaku2.dwg
Jak toto DWG dostat na plechovou plochu v inventoru o velikosti 2000x800 mm.Když to zkopíruji a vložím hodí mi to blechu někde v rohu.
Odeslal: benzala
Datum odeslání: 12.pro.2016 v 17:47
Chlapík si to nechal vytvořit někde v copycentru a teď by rád roztáhnul písmena a připravil na páleni na laseru.Já v inventoru udělám plechovou plochu 2000x800 mm pak toto zkopíruji ale je to malinké.Už fakt nevím jak na to.Jediný způsob mě napadl hodit to jako obrázek a pak pracně obkreslit křivky,ale není to ono.
Nedokážete mi někdo poradit kde to blbnu?
Děkuji za rady.
Datum odeslání: 12.pro.2016 v 18:21
Velikost určujete při vkládání - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/meritko-dwg-vkopirovaneho-do-nacrtu-inventoru-tip11215 - http://www.cadforum.cz/cadforum/meritko-dwg-vkopirovaneho-do-nacrtu-inventoru-tip11215
