Kótování svařeného rámu
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23707
Datum vytištění: 26.srp.2026 v 05:52
Téma: Kótování svařeného rámu
Odeslal: debru
Předmět: Kótování svařeného rámu
Datum odeslání: 11.led.2017 v 14:26
Dobrý den, je nutno na rámu z cca. 25 profilů kótovat každý svar? jde o rám pro skříň pod vozidlo a je to strašně nepřehledné. Nejde předepsat svar nějak nad razítko?
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 11.led.2017 v 14:35
Předepsat na výkres lze úplně cokoliv. Otázka je, zda tomu porozumí ten, kdo to má číst (nehledě na proveditelnost).
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 11.led.2017 v 15:30
Pokud se opakuje více stejných situací/poloh/dílů, můžete k jedné značce svaru předepsat kolikrát se na daném výrobku nachází, tím si můžete spoustu značek ušetřit. Jinak určitě můžete svary předepsat i "pouhou" poznámkou na výkrese (nezapomeňte definovat velikost svaru, tvar, provedení atd.)
------------- Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 11.led.2017 v 17:45
No lze to tak nasat ale zase zhlediska dělníka na dílně je lepší svary značit jednotlivě, Ano je složitější to zakreslit ale pro výrobu je to lehčí. Nebo se dá vypsat tabulka s typy a velikostmi svaru,typy svaru a jednotlivě je očíslovat.
------------- Když můžu pomůžu:)
Datum odeslání: 12.led.2017 v 07:07
Záleží na tom, kdo Vám bude rám svařovat. Od toho, že si to budete rám svařovat sám (nebo s Vaší účastí), kdy na výkresu nemusí být nic (protože máte potřebné informace v hlavě), až po svařování ve "velké firmě", kde musí být uvedeno všechno možné (všechny svary označené pro welding book, kontroly apod.). Pokud to lze, je nejlepší se domluvit s tím, kdo to bude dělat.
