Sada listů - zamrznutí autocadu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23727
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 18:18
Téma: Sada listů - zamrznutí autocadu
Odeslal: bendercze
Předmět: Sada listů - zamrznutí autocadu
Datum odeslání: 16.led.2017 v 13:11
Zdravím,
chtěl bych se zeptat zdali nevíte jak vyřešit problém případně čím může být způsobeno zamrznutí autocadu při práci se sadou listů. Nemám problém s e-transmitem ze sady listů, ale jakmile chci exportovat rozvržení do PDF nebo nastavit možnosti publikace dat tak celý Autocad zamrze. Zkoušel jsem Autocad přeinstalovat, ale bohužel to nepomohlo. Mám autocad LT 2014 a windows 10. Dříve (v listopadu) to fungovalo bez problému. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Předem děkuji za odpověď
Datum odeslání: 16.led.2017 v 13:23
Verze 2014 není kompatibilní s Windows 10 (resp. aktualizacemi .NET), správce sady listů je jeden ze zdrojů nekompatibility:
http://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435 - http://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435
Odeslal: bendercze
Datum odeslání: 17.led.2017 v 09:00
Děkuji za odpověď, tak to vypadá že po roce bezproblémového užívání windows 10 budu muset downgradovat zpět na nižší verze OS
Datum odeslání: 17.led.2017 v 09:13
Podle uživ.profilu máte studentskou verzi - stačí tedy neinstalovat bezplatnou vyšší verzi AutoCADu, kompatibilní s Win10.
Odeslal: bendercze
Datum odeslání: 17.led.2017 v 09:18
Profil jsem již aktualizoval, účet jsem zakládal v době studii. Studentská verze vzhledem ke komerčnímu využití nepřipadá v úvahu
