Potrubní nadstavba - vylepšení
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23841
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:43
Téma: Potrubní nadstavba - vylepšení
Odeslal: Reee
Předmět: Potrubní nadstavba - vylepšení
Datum odeslání: 04.úno.2017 v 09:17
od roku 2008 používáme Inventor pro potrubí a myslíme si, že by bylo dobré tu potrubní nadstavbu vylepšit. Ale bohužel se nám nedaří přesvědčit Autodesk, aby tuto část Inventoru vylepšili. Jen tak namátkou se jedná o tyto požadavky :
- umět u jiná kolena než 30, a 45° u "tuhého potrubí"
- zjednodušit vytváření potrubních tras
- kopírovat potrubní trasy
- izolace potrubí
- podpora pro upevňovací prvky (nejlépe s podporou fyziky)
atd.  Některé z výše uvedených požadavků se dají i zrealizovat ale za cenu složitostí a obcházení a je možné, že jsme některé postupy dosud neobjevili.  Ale objevil jsem v sekci Inventor -ideas tedy ve wishlistu toto přání " Tube and Plpe Overhaul", které si již teď získalo 213 hlasů (maximum je u nejpopulárnějšího přání cca 650) a odkaz je dole uveden. A tak pokud chcete podpořit tato vylepšení a v řadě případů i odstranění chyb, určitě  se doporučuji přihlásit a dát svůj hlas. Pokud se rozhodnote k podpoře,  je potřeba se zaregistrovat,  aby jste svojí podporu mohli dát. Jednoduší cesta ale je asi přes p. Michla, který nabízel, že zařídí uveřejnění vašich požadavků a možná by pomohl i s vaším hlasováním.
    http://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/tube-and-pipe-overhaul/idi-p/5518269" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/tube-and-pipe-overhaul/idi-p/5518269
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 04.úno.2017 v 10:48
Nešlo by to řešít třeba nějakou nástavbou když se autodesk k ničemu nemá?
Když můžu pomůžu:)
Datum odeslání: 04.úno.2017 v 10:50
Toto přání (anglické i tato výzva) je dobře popsáno, přidáno pár hlasů - přímý odkaz (tlačítko VOTE UP):
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 04.úno.2017 v 10:53
No já myslel třeba od CADstudia:)
Třeba něco jako http://woodworkforinventor.com" rel="nofollow - http://woodworkforinventor.com
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 04.úno.2017 v 11:57
Ľudia, vy fakt používate ten modul na potrubia???
Ja som to v minulosti skúšal, ale zistil som že je to v praxi nepoužiteľné...Neviem si predstaviť že to dokáže urobiť presne to čo potrebujem...a prispôsobovať sa obmedzeniam programu? To nie..Aj tie databázy tvaroviek, fittingov, prírub sú podľa mňa dosť mimo reálnu prax...
Ja potrubia robím, a pomerne často...ale pekne si ich skladám manuálne zo svojej databázy, iba na rúry používam OC...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Reee
Datum odeslání: 04.úno.2017 v 12:04
S Inventorem pracujeme s potrubím od r. 2008 a tak můžeme srovnat. Myslím, že jsem snad  oslovili všechny ale nepovedlo s nám nikoho přesvědčit, spíš lépe řečeno přesvědčit Autodesk. Vidím ten problém ještě i tak, že některé produkty si vlastně určitým způsobem konkurují v rámci portfolia Autodesku. Jde o to, že na potrubí můžete zpracovávat v několika produktech - namátkou :
- Inventor
- Revit
- Plant 3D
Naše zkušenost je taková, že v INvenoru lze udělat energetický zdroj + technologii s potrubím  pro docelá vělké věci ale např. bez izolací. Tedy lépe řečeno udělat je jednoduše.   Ale v současnosti se to dá provádět i v Revitu.  Takže např. zpracovávat vytápění a tahat potrubí po budově a osazovat radiátory, zařizovací předměty , rozvody ZTI, myslím si že na to ten INventor není. V rámci místnosti strojovny - proč ne.  Ale  pokud budu stavět  něco s turbínou kde budu mít různé potrubní a armaturní třídy pak by bylo vhodné použít plant 3D. Ale nikde není zakázano, že plant 3D použiji na domovní kotelnu, ale pak je to další podle mne extrém, příliš mocný a rozsáhlý nástroj. My si myslíme, kdyby Invenor byl vylepšen a případně doplněn o některé funkce, které vidíme i jiných i neautodeskvých programech jako :
- jednoduché použití izolací
- kopírování tras
- podpora kotvících prvků ideálně s podporou fyziky
- podpora spádování a izometrie
- odstranění chyb viz. odkazovaný wishlist
tak si myslíme, že by to bezesporu byl docela mocný nástroj pro určitou třídu potrubních instalací.
Odeslal: Reee
Datum odeslání: 18.úno.2017 v 10:38
děkuji všem za podporu výše uvedené části Inventoru. Od té doby co jsem uveřejnil odkaz na Inventor Ideas " Tube and PLpe Overhaul " se podpora zvedla z 213 na 227 hlasů a trochu si fandím, že to mohlo být většinou z ČR, ale neumím odhadnout jestli to je hodně nebo málo.  Chvíli jsem uvažoval, že tento příspěvek celý uvěřejním a přeložím, ale nemám tu výkonnost autora, který vytvořil naprosto ojedinělé dílo a tak zasílám tento jeden z příspěvků,  jednoho ze zklamaných uživatelů Inventoru z mnoha, který charakterizuje podstatu problému :
"I love the way Inventor is quite intuitive to use and very user friendly. Tube and Pipe is exactly the opposite! To fit in with the way Inventor works, it needs a MAJOR overhaul."
Tzn. autor tohoto příspěvku včetně ostatních  si nepřeje dílčí změnu potrubní nadstavby ale kompletní předělání. Tomuto požadavku Autodesk předělil status "Under review" což znamená, že nad tím Autodesk přemýšlí a to od r. 25.2.2015. Vzhledem k tomu, že budeme mít výročí,  tak jsem chtěl ještě jednou všechny poprosit, kteří ještě nehlasovali, ať nás "potrubáře" podpoří a dají svůj hlas výše uvedenému požadavku.
S pozdravem
                         Reee
Datum odeslání: 18.úno.2017 v 12:32
Mohli by ste uverejniť aj link?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Reee
Datum odeslání: 18.úno.2017 v 14:16
Link je uveden výše. A pro jistotu ho zde uvádím :
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/tube-and-pipe-overhaul/idi-p/5518269" rel="nofollow - https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/tube-and-pipe-overhaul/idi-p/5518269
a pak dle náhledu, potřebujete mít nejdříve svůj účet, který si musíte vytvořit  a pak přes SIGN IN se přihlásíte a klepnutím na VOTE UP volíte.
Děkuji všem.
Datum odeslání: 18.úno.2017 v 15:30
Ano, viem...ja som len dúfal že tá požiadavka na totálne prepracovanie potrubného modulu je ako samostatný podnet a dá sa zaň hlasovať..,Takéto riešenie by som bral všetkými desiatimi...
Ale aj tak som tam dal hlas...keď neprší nech aspoň kvapká...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 20.úno.2017 v 08:44
Zahlasoval som, davnejsie som modul pouzival, ale koli pracnosti som radsej riesil potrubia cez milti-body parts, alebo postupnym vyskladanim s jednotlivych dielov. Dufam, ze pomoze.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
