Export Revit 2017.2 to SketchUp
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23886
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 17:58
Téma: Export Revit 2017.2 to SketchUp
Odeslal: milan d
Předmět: Export Revit 2017.2 to SketchUp
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 17:36
Pozdravujem Vás, potrebujem poradiť. Máme investora a ten požaduje vyexportovať model Revit(u) do SketchUp(u). Daný model som jednoducho vedel exportovať do *.dwg formátu a v SketchUpe bol jednoducho importovaný. Problém nastal pri dopracovaní modelu, ktorého veľkosť je cca 130Mb (jedná sa o rozsiahly 9 podlažný bytový dom). Daný model vyexportujeme do *.dwg formátu, no import do SketchUpu neprebehne korektne a model sa nevytvorí. Možno som niečo zle nastavil v tabuľke exportu do *.dwg.
Ďalšou možnosťou bol export do *.dxf (rovnako neúspešne). Našiel som rovnako plugin spoločnosti SimLab SKP Exporter, no je to platená utilita za 99$.
Ďalšia skúšaná metóda: plugin Export to Lumion *.dae (rovnako neúspešne - Import Failed).
Prosím o radu, či sa niekto z Vás už stretol s podobným problémom a ako ho vyriešil. Ďakujem
------------- milan
Odeslal: OPlavek
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 18:02
Jednou jsme s tím také bojovali, SketchUp nebyl schopen načíst žádný ze standardních formátů. Nakonec jsme to řešili myslím přes 3ds Max ale už si přesně nepamatuju postup. Taky by to možná mohlo jít přes IFC.
Odeslal: OPlavek
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 18:46
Ještě mne napadlo že by to mohlo jít přes Fusion a A360.
Odeslal: M.Koloc
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 19:17
Jestli narazíte na řešení, také bych ho potřeboval.
Pro zajímavost, hledal jsem informace k programu Fusion a narazil jsem na prakticky stejný text české stránky CAD Studia a slovenské Graitec. Kdo od koho opisuje? :-)
Odeslal: M.Koloc
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 19:22
Zdá se že asi opisuje Graitec, slovenský text někde nedává smysl (vypuštěný odkaz) a navíc vypadá že je z Google Translate. CAD Studiu to nevadí?
CZ: SK:
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 19:50
Dobrý večer,
zkuste to prosím přes DWG, jen doporučuji v nastavení exportu zvolit export těles jako ACIS tělesa.
Jako alternativu lze použít asi plugin http://www.rvt2skp.com/" rel="nofollow - rvt2skp , avšak nemám to odzkoušeno.
Odeslal: milan d
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 19:56
Tak posielam ešte nejaké terajšie experimentovanie: 1/ - stiahnutý a nainštalovaný bezplatný plugin: rvt2skp priamo Revitu - prevedený export modelu veľkosti cca130Mb, trval 37min!!!. - PC, procesor i7-6520HK CPU 2,7GHz, RAM 32GB, disk SSD NVMe PM951 - veľkosť po exporte neskutočných 1 017 238 477 Mb !!!!!!!!, nepomôže ani uloženie v SketchUp do nižšej verzie 2/ - stiahnutý a nainštalovaný SimLab SKP Exporter plugin: priamo Revitu - prevedený export modelu veľkosti cca130Mb, trval 5min!!!. - veľkosť po exporte 148Mb !!!!!!!! - trial verzia, - platený soft 99$
Budem sa ešte pokúšať o iné alternatívy exportu. Dám vedieť....
------------- milan
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 20:03
@M.Koloc Děkujeme za upozornění. Koukám, že náš text popisu Fusion 360 je skutečně ukraden ze 100 % (u některých termínů překladatel evidentně ani nevěděl oč jde). Ale není to poprvé, oni se vůbec "rádi inspirují" u zkušenějších. Nedávno jsme s nimi řešili ještě opovážlivější http://blog.cadstudio.cz/2014/08/pozor-na-plagiaty-puvodnich-sablon-cad.html - odcizení šablon z našeho vývoje pro Civil 3D a před cca 7 lety i podobné opakované kopírování textů našich CAD tipů jejich dnešní slovenskou pobočkou. Některé firmy to asi mají "v genech". Ale jsme si vědomi, že vepředu fouká a obrázek si nakonec udělají sami zákazníci.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 20:38
Díky za zpětnou vazbu milan d. To DWG jste prosím zkoušel?
Odeslal: milan d
Datum odeslání: 12.úno.2017 v 20:45
Hneď po Vašej informácii o nastavení som spustil export do *.dwg AutoCad 2007. Veľkosť súboru cca 33,2Mb (to je už OK). Spustil som import daného súboru v SketchUp(e), a po cca 30min. sa správa akoby stále pracoval, tak ho ešte nechám bežať a hodine ho zruším. Ozvem sa ešte...
------------- milan
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.úno.2017 v 04:26
Ještě doplním, že v případě velkých souborů se doporučuje Revití model pročistit. Např. pokud děláte venky, tak si omezte ořezovým kvádrem určitou oblast a „oholte“ projekt o vnitřní kce. Dále je dobré pročistit materiály, pokud je nepotřebujete atp.
Dále doplňuji komentář od kolegy Marka: Ještě komentář od mého kolegy Marka „DWG nepřenese materiály, pluginy (např. http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/Revit/SketchUp_Exporter_for_Revit-main.aspx" rel="nofollow - Simlab 3D Plugins - SketchUp exporter for Revit ) je obvykle přenesou a někdy částečně i modelovací funkcionalitu.
Odeslal: milan d
Datum odeslání: 16.úno.2017 v 11:51
Tak, po rôznych nastaveniach exportov (dwg, dxf, dae, fbx, ...export Blender, 3DS....) a odskúšania pluginov (3Dwarehouse for Revit - not 2017, http://www.rvt2skp.com/" rel="nofollow -
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.úno.2017 v 03:33
Díky moc za informaci a závěrečné info.
Odeslal: madep
Datum odeslání: 21.úno.2017 v 20:08
Ani mě to nepřekvapuje. Graitec jsou zoufalci.
