Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2017
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23909
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 23:49
Téma: Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2017
Předmět: Nové hotfixy pro Inventor 2016 a 2017
Datum odeslání: 15.úno.2017 v 22:59
Byl uveden hotfix Inventor 2016.2.3 (tedy pro Inventor 2016 SP2) a hotfix Inventor 2017.3.1 (tedy pro Inventor 2017 SP3). Ke stažení z Desktop App nebo zde:
http://up.autodesk.com/2016/INVNTOR/INV20230_x64.msp" rel="nofollow - http://up.autodesk.com/2016/INVNTOR/INV20230_x64.msp
http://up.autodesk.com/2017/INVNTOR/INV21310_x64.msp" rel="nofollow - http://up.autodesk.com/2017/INVNTOR/INV21310_x64.msp
    Inventor 2017.3.1 Update:
  • 123239: Při vytváření hloubky pohledu částečného řezu není prvek díry se závitem rozpoznán jako výběr s možností Do otvoru.
  • 138190: Export rozpisky do souboru XLS již neuchovává nadbytečné nuly.
  • 158047: Položky prohlížeče Generátor tvarů nejsou při použití vlastní knihovny materiálů dostupné.
  • 110617: Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
  • 162297: Při aktualizaci iPrvku dojde k neočekávanému ukončení.
  • 153012: Při exportu souboru IDW do formátu DXF dojde k neočekávanému ukončení.
  • 165088: Degenerované spline, které nemají nulovou délku, se nezobrazují u exportu.
  • 166340: Spuštěné makro nesprávně označuje soubory jako změněné.
  • 162614: Při exportu do formátu PDF se vytvoří nechtěná čára.
  • 56742: Pokud je aktivní prvek MyHome, měla by metoda ActiveDocument vrátit hodnotu Nothing a měla by se spustit událost OnActiveWebView.
  • 167898: Při měření v expresním režimu dojde k neočekávanému ukončení.
  • 152796: Objekty, které nejsou podporovány iPrvky, budou odstraněny z výběru.
  • 137297: Při ukládání souboru DWG aplikace AutoCAD jako souboru DWG aplikace Inventor se operace nezdaří.
  • 144300: Nízký výkon zobrazení řezů s polohovými reprezentacemi.
  • 135027, 123989: Funkce Pack and Go nezohledňuje možnost Vynechat knihovny.
  • 173070: Geometrická tolerance se nepřipojí k popisu díry a závitu.
  • 157923: Exportované hodnoty vlastních parametrů a iVlastností neodpovídají.
    Inventor 2016.2.3 Hotfix:
  • 127694: Metoda API ApprenticeServerDocument.HealthStatus vždy vrací hodnotu kOutOfDateHealth.
  • 146976: Při exportu ve formátu souboru DWG aplikace AutoCAD se vytvoří nechtěná čára.
  • 144790, 138972: Aplikace Inventor ukládá kopie souborů, které jsou chráněny proti čtení/zápisu, i souborů, které chráněny nejsou.
  • 154109: Zobrazení návrhů jsou poškozená a nesynchronizovaná.
  • 144541: Aplikace Inventor přestane při práci s daty rámců vytvořenými v předchozí verzi reagovat.
  • 172636: Tolerance ve výkresu se neaktualizují.
  • 159834: Když je v expresním režimu aktivní pohled řezu, dochází k enormnímu využívání paměti.
  • 159057: Při otevírání souboru součásti, kde je jako výchozí pohled nastaven perspektivní pohled, dojde k neočekávanému ukončení.
