Curtain wall - door
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23934
Datum vytištění: 22.zář.2026 v 20:34
Téma: Curtain wall - door
Odeslal: Kalliades
Předmět: Curtain wall - door
Datum odeslání: 20.úno.2017 v 23:10
Dobrý deň,
chcem sa spýtať na jeden problém ktorý nedokážem rozlúsknuť. Pri vložení dverí pre curtain wall sa mi v dverách vytvorí nerovnosť medzi krídlami aj keď dvere pri vytváraní familky mám cez EQ poistené ako je aj vidieť na priloženom obrázku.
Ďakujem za odpoveď :)
Odeslal: Kalliades
Datum odeslání: 20.úno.2017 v 23:12
Odeslal: martin.biras
Datum odeslání: 20.úno.2017 v 23:48
Dobrý deň,
predpokladám že príčina bude v chýbajúcej väzbe. Síce to vypadá tak, že reťazová kóta v rodine definuje rovnakú vzdialenosť medzi ref. rovinami (EQ), ale k rovinám pravdepodobne nie je ukotvená hmota (napr. rám /stred) - ikona zámčeku.
Príčina môže byť ešte v parametroch, príp. nazdieľajte .rfa aby som sa na to mohol mrnúť podrobnejšie...
Odeslal: Kalliades
Datum odeslání: 21.úno.2017 v 16:28
uploads/36748/curtain_wall_dvere_2017-02-21_16-25-30.rfa" rel="nofollow - uploads/36748/curtain_wall_dvere_2017-02-21_16-25-30.rfa
Pripájam súbor.
Ďakujem za odpoveď.
Odeslal: Kalliades
Datum odeslání: 21.úno.2017 v 20:31
OK, problém som našiel. Stredná os bola zaPINovaná. Po odpinovaní už všetko fungovalo. :)
