acad.pgp ve složce uživatele
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24042
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 02:30
Téma: acad.pgp ve složce uživatele
Odeslal: sjkdhdfjsdjkf
Předmět: acad.pgp ve složce uživatele
Datum odeslání: 16.bře.2017 v 12:04
snažím se přidat uživatelské zkratky, ale nechci je přidávat do souboru acad.pgp v Program Files, nýbrž do složky v profilu uživatele. Jenže změny v tomto souboru se neprojeví ani po [CMD]REINIC[/CMD] (_REINIT) ani po restartu.
Když kliknu a velké A a dám vyhledat PGP, oba výsledky vedou na PGP v Program Files.
Nastavení proměnné [VAR]ROAMABLEROOTPREFIX[/VAR]  = "C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\"
Přičemž soubor acad.pgp ve se nachází ve složce
C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\Support
(Nakopírování do C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\ je bez efektu)
Děkuji za tipy, jak dál.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 16.bře.2017 v 12:09
Nastavte si vyhledávací cesty "Support File Search Path" Options/Files
Pravidlo, že první bere. Autocad jede po cestách od zhora, když najde váš pgp, tak ten bere.
Datum odeslání: 16.bře.2017 v 12:30
Dík, vyřešeno.
Pravidlo první bere jsem neznal.
Přidávám screenshot z české verze:
