změna měřítka při ukládání IDW do DXF
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24043
Datum vytištění: 26.čvc.2026 v 17:30
Téma: změna měřítka při ukládání IDW do DXF
Odeslal: karvinak1
Předmět: změna měřítka při ukládání IDW do DXF
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 06:44
Hezký den přeji, mám problém s měřítkem při ukládání IDW výkresu do DXF. Používám jej často pro ukládání rozvinů plechových dílů pro pálení na laseru. Do výkresu IDW vložím rozvin v měřítku 1:1. Uložím jako DXF. Když jej následně otevřu v AutoCADu rozvin není 1:1, ale úplně jiném měřítku. Kde dělám chybu? Prošel jsem fórum ale nikde jsem nenarazil na tento probleém. Děkuji. Inventor 2017 + AutoCAD 2017.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:01
Jaké je to "jiné" měřítko? Nemůže být problém v nastavení jednotek (např. měřítko 1:25,4 při nastavení jednotek "inch").
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:05
Osobně bych spíš doporučil zvážit tvorbu DXF pro pálení z prostředí modelu. U DXF z výkresu je třeba odfiltrovat "hodně omáčky" - poznámky...
------------- Radek Štěpánek OTIS, mechanical engineer
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:09
Já používám prostředí výkresu běžně - na prvním listu s rámečkem a razítkem mám okótovanou součást a na druhém listu (pouze čistý list bez rámečku a razítka) rozvin. Po exportu do dxf předávám na laser jenom druhý list. Pokud mám správně nastavené jednotky, je všechno O.K.
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:15
Může být. Mě se zase osvědčilo DXF z modelu, nemám druhý list.Ale pokud je výsledek OK, tak si myslím, že je celkem jedno, kudy se jde do Říma. Hlavně v klidu a s nohama v teple :-)
Odeslal: karvinak1
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:19
skusim dělat ten druhý list děkuji za radu. Jinak mám nastavene "mm"
Odeslal: karvinak1
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:22
to použití druhého listu zabralo - Mrázek - děkuji mooooc
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:24
A já blahopřeju. Aj p. kolegovi
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.bře.2017 v 07:35
Rádo se stalo
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 20.bře.2017 v 09:49
Napadá mě příčina - nebyl na předchozím mvýkresu vložen nejdříve jiný pohled než rozvin 1:1 (měřítko výkresu je definováno z prvního pohledu, tak že ten je 1:1 zbytek se dopočítává).
Odeslal: karvinak1
Datum odeslání: 20.bře.2017 v 09:52
