Zmena velkosti budovy/bloku v CADKON+ 2017
Kategorie: Ostatní CAD/CAM/PDM a GIS
Název fóra: Ostatní stavařské CAD/BIM aplikace
Popis fóra: Non-Autodesk CAD aplikace pro stavebnictví a architekturu - 2D, 3D, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24047
Datum vytištění: 17.zář.2026 v 08:36
Téma: Zmena velkosti budovy/bloku v CADKON+ 2017
Odeslal: Samanko
Předmět: Zmena velkosti budovy/bloku v CADKON+ 2017
Datum odeslání: 18.bře.2017 v 14:22
Zdravim.
Som uplny zaciatocnik, da sa povedat, ze som este nic dokopy nenakreslil.
Mam taky dost primitivny problem... Ked si otvorim projekt elektro v CADKON+ a chcem dokreslovat do projektu znacky, (do podorisu vypinace..) tak blok vypinaca mam dva krat vacsi ako celu budovu.. Fakt som sa uz snazil to neak rozchodit ale neak sa mi nedari prist na tento asi trapny problem ..
Ked dany projekt otvorim v autocade tak ma velkost normalnu, rsp voci bloku ok..
Viete mi poradit co mam kde nastavit ? Najlepsie by asi bolo, keby som neak dokazal zadefinovat rozmery danej budovy, alebo podla vzdialenosti dvoch/styroch bodov (nech v osach x,y) upravit rozmery celej budovy, kreslit v mierke 1:1 a nasledne pri tlaceni iba dany projekt vytlacit v napr 1:50/1:100 ?
Velmi pekne dakujem za kazdu reakciu,
//este podotknem, ze to bol vlastne export z pdf do dwg cez abletoextract profi
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.bře.2017 v 08:04
neznám sice moc CADKON+, avšak jedná se o verzi nadstavby pod AutoCADem anebo tento CAD má vlastní jádro? Potíž může být v případné vzájemné nekompatibilitě DWG.
Dále mě napadá kolize nastavení při používání měřítek poznámek.
PepaR
Odeslal: Samanko
Datum odeslání: 19.bře.2017 v 10:55
Praveze je to uz ta novsia verzia 2017, kde sa to neinstaluje ako nadstavba na autocad ale je to komplet osobitne..
AA tie mierky som kukal ale kedze som s tym este nikdy nerobil tak som z toho dost mimo :) KEd som si stiahol projekt kresleny v cadkone tak som nemal problem uz v nom pracovat, vsetko mi sedelo pekne ako malo ..Problem bude s velkostou budovy, pretoze ked si cez "vzdialenost medzi viacerimi bodmi" zmeram velkost stavebneho otvoru, ktory ma mat cca 1m tak mi nameria 0.02...
