Navržení řetězového kola.
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24126
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 10:07
Téma: Navržení řetězového kola.
Odeslal: benzala
Předmět: Navržení řetězového kola.
Datum odeslání: 30.bře.2017 v 18:55
Ahoj.
Potřeboval bych prosím radu.
Jak nakreslit řetezové kolo.Stejné jako je např na cyklopřehazovačce ale o přůměru třeba 280 mm?
1,nikde jsem jsem nenašel označení klasického řetězu které se používá na jízdním kole.
2,nevím jak změnit v generatoru řetezového převodu ve vlastnostech řetězového kola rozměr MR.
Potřeboval bych to pak nechat vypálit z plechu a aby mi tam potom ten řetěz pasoval.
Prosím o pomoc.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 30.bře.2017 v 19:02
http://autodeskclub.cz/clanek/5215-generator-retezoveho-prevodu-v-inventoru/" rel="nofollow - http://autodeskclub.cz/clanek/5215-generator-retezoveho-prevodu-v-inventoru/
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=15065
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: benzala
Datum odeslání: 31.bře.2017 v 17:26
Dík za info ale moc jsem s tim nepohnul.Nedokážu nikde sehnat nakotovaný výkres tvaru zubu na klasický řetěz na kolo.Ani jeden z řetězu v generatoru mi do toho nepasuje.Co já vím jaké označení ma řetěz ČNS
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 31.bře.2017 v 18:37
http://www.frikoretezy.cz/retezy-motocyklove-a-velove.htm" rel="nofollow - http://www.frikoretezy.cz/retezy-motocyklove-a-velove.htm < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: benzala
Datum odeslání: 31.bře.2017 v 19:30
No přesně takovou tabulku ale potřebuji řetěz na kolo.To má vnitřek jen nějaké 3 mm.Měřím to posuvkou ale není to ono.
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 03.dub.2017 v 08:18
Zdravím,
tabulku na cyklo řetěz asi jen tak nenajdete. Rozteč asi zjistíte ale např. šířky řetězu se liší podle toho na jakou kazetu je určen, jestli na 7, 8, 9, 10, 11, 12-ti kolečko. Co jako cyklista vím tak od 10-ti kolečka výš jsou dokonce řetězy "jednostranné" tzn, že se musí nasadit ve správném směru.
Podobně je to s pastorky. Když by jste se zadíval na zuby tak najdete několik tvarů zubů. Je to dělané pro snadnější náběh a seběh při řazení.
Pavel Šimůnek
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 03.dub.2017 v 08:29
No vždyť to Maiklss poslal...
http://www.frikoretezy.cz/retezy-motocyklove-a-velove/valeckove-retezy-bez-pouzder.htm" rel="nofollow - http://www.frikoretezy.cz/retezy-motocyklove-a-velove/valeckove-retezy-bez-pouzder.htm
Rozteč 12,7; vnitřní šířka 2,38 / 1,98mm
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Odeslal: Jan Rais
Datum odeslání: 04.dub.2017 v 10:27
Obsáhlý sortiment válečkových řetězů a umí tam i dobře poradit.
http://www.contra.cz/cz" rel="nofollow - www.contra.cz/cz
Odeslal: benzala
Datum odeslání: 04.dub.2017 v 19:14
Děkuji všem za radu.Jsem trotl a trvá mi déle než to pochopím.Už jsem skoro úspěšný,jen nevím jak umístit pole komponent po křivce v sestavě.Umístil jsem dva dílky řetězu a zavazbil.Mám i správnou trajektorii přes ozubená kola.Vše pasuje - ok.Ale abych nemusel vkládat každý článek vzlášt,chtěl jsem použít pole.Ale v sestavě nejde určit že po trajektorii.Nevíte někdo prosím jak na to?
Dík
Odeslal: benzala
Datum odeslání: 12.dub.2017 v 16:28
Rád bych poděkoval všem za rady. Úspěšně jsem vytvořil ozubené kolo.Nyní mám ale ještě jeden problém.
Dal jsem plochu exportovat do DWG a poslal na vypálení na laser.Bohužel jsem si nevšiml že mi to osekalo špičky zubu.Vezme mi to plochu až k zubu než se začne zužovat.A to je problém.Když jsem dal přidat a pracně jsem přidal všechny zuby zvlášť už to nešlo exportovat na plochu.Dokážete mi prosím někdo poradit?
Potřebuji to vypálit z 4mm plechu a poté jen ty konce trošku líznout na soustruhu.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 12.dub.2017 v 19:12
Nevím, jak to přesně máte namodelované, ale já bych postupoval při modelování stejně, jako při výrobě. To znamená nejdřív vymodelovat plechový polotovar a potom ho rotací "líznout" z boku.
Pro export vypnete to líznutí a máte DXF pro výpalek.
