Kontrola kolizí Inventor 2015
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24146
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 00:32
Téma: Kontrola kolizí Inventor 2015
Odeslal: martas06
Předmět: Kontrola kolizí Inventor 2015
Datum odeslání: 05.dub.2017 v 14:01
Ahoj, mám problém s kontrolou kolizí mezi dvěma částmi. Po odstranění poslední kolize se mi neobjevuje normální hláška , že nebyly nalezeny žádné kolize ale toto:
Při pokusu o analýzu komponent na průnik se vyskytla chyba. Ve spuštěné operaci nebyly vytvořeny smysluplné průniky hran z průniku ploch. Použijte jiné vstupy.
Nevím co s tím, zkoušel jsem odvodit oba kusy, převést do stepu a nic. Když dám k sobě obě části do kolize, tak to vyhodnotí, ale jakmile je dám k sobě správně a již by tam něměla být kolize, tak to zase napíše tu uváděnou hlášku... Když neudělám poslední úpravu vykousnutí o pr. 32mm, tak to funguje a tu kolizi to ukáže
Nevíte někdo, čím to může být?
