Automaticky export vykresu do pdf
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24168
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 02:46
Téma: Automaticky export vykresu do pdf
Odeslal: maiklss
Předmět: Automaticky export vykresu do pdf
Datum odeslání: 08.dub.2017 v 13:43
Dobry den potrebuji nastavit export tak aby se mi exportovali vsechny listy a ne jen jeden otevřeny. Kdyz nastavim export manualne tak se mi listy exportuji všechny ale kdyz přes pravidlo tak jen jeden:( dokažete mi někdo poradit jak to poladit aby to fungovalo?
Když můžu pomůžu:)
Datum odeslání: 08.dub.2017 v 13:49
Zkuste prosím pravidlo z příbuzného staršího tipu 9973.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 08.dub.2017 v 17:29
Děkuji a jak nastavit aby při exportu více lístu do dxf  nastavit aby se inventor neptal na přepsání  dxf souborů??? Pokud mam jeden list jde vše v pohodě ale pokud mam více listů tak se systém ptá vždy na každý list.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 10.dub.2017 v 21:12
Nevím, jestli chápu druhou otázku? Ptáte se na PDF nebo DXF?
K tomu přepisování. Asi nejjednodušší je otestovat, jestli takový soubor už existuje a pokud ano, tak ho předem smazat.
Úpravu makra pro export PDF bych provedl rozšířením předposledního řádku a mohla vypadat následovně
'Original
'oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & ".pdf"
'Uprava
Dim pdfFullFileName As String = oFolder & "\" & oFileName & ".pdf"
If System.IO.File.Exists(pdfFullFileName) Then
    Try
        'Delete existing file
        System.IO.File.Delete(pdfFullFileName)
    Catch ex As Exception
        'Handle error
        'Show message
        MsgBox(ex.Message)
        'Exit rule
        return
    End Try
End If
oDataMedium.FileName = pdfFullFileName
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 11.dub.2017 v 00:18
PDF export už je idealní ale do DXF je to stále problém:( zítra zkusím váš dodatek.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 69px; left: 11px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="156" height="156">
Export na DXF mi funguje jak má ale jen od chvíle než začnu podruhé ukládat více než jeden list. pak s e mě o ptá na přepsání každého souboru.
Díky za radu
Když můžu pomůžu:)
