Vícebojemové těleso
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24194
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 05:31
Téma: Vícebojemové těleso
Odeslal: maiklss
Předmět: Vícebojemové těleso
Datum odeslání: 13.dub.2017 v 23:57
Dobrý den je možné  v inventoru  aby prvek(třeba ysunutí) týkal vždy všech součásti v modelu? hodlám přenášet prvek pomocí pole na ostatní  dílce ale chci  to udělat tak aby to bylo automatické< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 14.dub.2017 v 22:28
Tož jsem to musel vyřešit tak že vše namodeluji a tělesa pak nadělím přes příkaz rozdělit:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 18.dub.2017 v 07:15
Další možností je také použití skeletonu nebo přenášení parametru z řídící součásti.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 18.dub.2017 v 07:37
Parametry přenáším do sestavy. Vše jsem zatím vyřešil až na jednu drobnost a tím je
nepravidelné pole dílců v sestavě rozteče mám ve zdrojovém modelu  ale nevím jak to pořešit. Zkusím asi přenášet nepravidelné pole z náčrtu zdrojového modelu < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 24.dub.2017 v 09:18
Jde o to jak moc je nepravidelné - pokud "jen" změny rozteče, tak se to dá snadno "zpravidelnit" (vytvořit si nové trajektorie ze stejně dlouhých úseček) vytvořit to jako obyč pole - pak to řídit počtem KS a délkou křivky...
V sestavě následně připojit pole komponent na pole v modelu (osobně mám ve zdrojových polích jen pracovní body)
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 24.dub.2017 v 09:49
Už to mám vymyšlené  dílce jsem si  vygeneroval všechny a jejich délky řídí nepravidelné pole přes
 náčrt a další prvky na dílcích jsou řízeny stejně.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
