zaokrouhlení kót - faktor měřítka +1
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24265
Datum vytištění: 01.srp.2026 v 15:22
Téma: zaokrouhlení kót - faktor měřítka +1
Odeslal: dew.drop
Předmět: zaokrouhlení kót - faktor měřítka +1
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 11:10
Ahoj, používám kóty s faktorem měřítka 1/150, 1/200, 1/100 atd. Tzn. kótovaná vzdálenost je dělena touto hodnotou 150, 200, 100... Výslednou hodnotu zaokrouhluji na celá čísla, ale potřebovala bych k ní ještě "+1". Netušíte, zda je to možné a jak? Na obrázku - délka 4130/150=27,5, zaokrouhleno nahoru =28. Potřebovala bych tam +1 = 29
Odeslal: johny
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 11:40
LT? No můžete zkusit nějakou z metod tady https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/adding-a-value-to-a-dimension/td-p/4618685
Teoreticky to jde i přes pole, ale asi nejde odkazovat na vlastní objekt, takže dim+txt nebo 2 dim?
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/1045/Dim+0.1.dwg - uploads/1045/Dim+0.1.dwg
Odeslal: dew.drop
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 11:53
Ano, LT. Děkuji za odkazy, je to přesně stejný dotaz, ale taky nenašli řešení :-)
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 15:47
Řešením je použít dyn.pole a pomocný text. Z původní kóty odvodím míru do pomocného textu a následně text kóty nahradím požadovaným matematickým výrazem odkazujícím na hodnotu pomocného textu. Vše zůstane dynamické. Pomocný text nemusí být vidět.
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: dew.drop
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 15:51
Děkuji Vladimíre, to zní použitelně, ale s pomocným textem jsem nikdy nepracovala, takže praktické provedení mi není známé. Můžete, prosím, poradit, kde bych si postup mohla nastudovat, nebo alespoň základní postupy užívání dyn. pole s pomocným textem? Děkuji
Odeslal: johny
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 16:27
No zní to podobně jako to co jsem udělal já v tom dwg, ale já jsem použil dvě stejné kóty nad sebou. (dwg z mi z nějakého důvodu nejde stáhnout.) Jen je otázka ta praktičnost... dělat to pro každou kótu je nesmysl... takže jediná cesta je už udělanou kótu zkopírovat a přetahat uzly nebo jinak editovat... při množství kót 10+ se i to jeví nepoužitelně.
Datum odeslání: 27.dub.2017 v 19:22
Také mi to nepřipadá jako moc praktický postup pro více kót, ale v LT nepůjde zautomatizovat. Ten původní výkres máte dobře - je celkem jedno jestli si pomáháte pomocnou kótou (jako v tom DWG) nebo pomocným textem.
Odeslal: dew.drop
Datum odeslání: 28.dub.2017 v 08:56
Děkuji za postřehy. Dosud jsem kótám dávala různé faktory měřítka a po odečtení požadované délky ve vlastnostech psala ručně textem hodnotu. Tak mě jen zajímalo, jestli by bylo možné to zautomatizovat. V podstatě bez problémů, až na to "+1". Nevadí, i tak díky.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 28.dub.2017 v 10:34
No znáte to, snaha automatizovat věci, jakkoliv jinak žádoucí, je v LT záměrně limitována. Nicméně můžete kouknout na screenshot jak se takové věci dají udělat... tak třeba najdete nějakou rozumnou cestu jak to aplikovat v praxi - nebo vymyslíte nějakou jinou fintu :)
http://autode.sk/2oDv2Db" rel="nofollow - http://autode.sk/2oDv2Db
