Mezery popisy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24309
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 05:08
Téma: Mezery popisy
Odeslal: pasen
Předmět: Mezery popisy
Datum odeslání: 07.kvě.2017 v 00:47
Hezký den, prosím někoho o radu, vždy když chci napsat nějaký text třeba do popisového pole či jiný popisek v AutoCADU 2018 tak mi tam nejdou udělat mezery i třeba v případě, že přepisuji původní text kde již mezery byly. Pracuji s CADem asi po 3 letech a vůbec si nejsem rady.
Děkuji za pomoc.
Datum odeslání: 07.kvě.2017 v 08:52
Jak to myslíte? Popisků i způsobů jak je upravit, je v AutoCADu celá řada. Jaký konkrétní postup vám nefunguje?
Odeslal: pasen
Datum odeslání: 07.kvě.2017 v 14:04
Já neznám asi ani jeden postup. Jen prostě když chci přepsat atribut kde již je text s mezerou tak mě vyskočí okno: Název nemůže být prázdný a nesmí obsahovat mezery.
Datum odeslání: 07.kvě.2017 v 14:39
Aha, nejde o text atributů. V popisech atributů AutoCADu ale nikdy nesměly být mezery - leda pomocí triku http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3749 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3749
Odeslal: pasen
Datum odeslání: 08.kvě.2017 v 09:04
A jiný způsob vyplnění popisového pole i s mezerami, prosím?
Datum odeslání: 08.kvě.2017 v 09:16
Můžete prosím poslat konkrétní postup o co se snažíte? Jaký příkaz spustíte a co do jakého pole zadáváte?
Odeslal: pasen
Datum odeslání: 08.kvě.2017 v 10:25
Mám starý výkres kde chci jen přepsat v kusovníku názvy součástí, v tom starém kusovníku je normálně text i s mezerami. Já si rozkliknu ten text a vyskočí mi okno: Upravit definici atributu tak do pole Štítek napíši svůj text s mezerami a vyhodí mi to chybu.
Datum odeslání: 08.kvě.2017 v 10:33
Pořád sice nevíme ty příkazy které spouštíte, ale každopádně pole Štítek se týká definice atributu, ne jeho (zobrazeného) obsahu, a v něm mezery být nemohou (a nikdy nemohly, výjimka viz výše).
Odeslal: pasen
Datum odeslání: 08.kvě.2017 v 10:35
A nějaký jiný postup poradíte jak vyplnit popisové pole či kusovník?
Datum odeslání: 08.kvě.2017 v 10:48
Rád poradím, ale musím mít informace. Jakým příkazem nyní tu editaci provádíte? Co je pro vás "kusovník" - objekt "tabulka"? nějak automaticky generovaná? blok? ručně vyplňovaný? "popisovým polem" rozumíte co? obsah pole v rohovém razítku?
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 09.kvě.2017 v 07:59
Atribut by měl být v bloku a pak editujete hodnotu atributu. Ale občas se stane, že někdo blok rozbije a pokouší se pak přepsat hodnotu "štítek", což je název atributu a z principu tato hodnota nemůže být prázdná a ni nemůže obsahovat mezery. Někdo pak místo mezery používá třeba podtržítko.
Pokud nemáte atribut v bloku, tak radím jej nahradit obyčejným textem.
