Nawis - chyba při importu viewpointů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24315
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 23:48
Téma: Nawis - chyba při importu viewpointů
Odeslal: lukas.stoszek
Předmět: Nawis - chyba při importu viewpointů
Datum odeslání: 09.kvě.2017 v 14:20
mám problém v programu Nawis, při načítání viewpointů mi hlásí chybu:
The XML file is invalid.
Line 97, column 49
Code 80004005
Atribut pattern element rlellipse není v této definici DTD nebo schématu definován.
Existuje nějaký způsob, jak soubor importovat?
Děkuji
Datum odeslání: 09.kvě.2017 v 19:39
Myslím že tento problém byl řešen v nějakém Service Packu. Máte aktualizovanou verzi vaší release Navisworksu?
Datum odeslání: 10.kvě.2017 v 09:24
děkuji za radu, stáhnul jsem si SP2 a už to funguje bez problému.
Datum odeslání: 11.srp.2017 v 10:39
tak jsme upgradovali na Navis 2018 a opět mám problém při importu viewpointů. Na verzi 2018 jsem žádný service pack zatím nenašel, mohli byste mi poradit?
Hláška je:
"Atribut world3d elemntu redlines není v této definici DTD nebo schématu definován."
Děkuji.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 11.srp.2017 v 10:51
Navis už je taky ve verzi 2018.1, možná to vyřešili...
PJ
