Aktualizace AutoCAD 2017.1.2
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24384
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:12
Téma: Aktualizace AutoCAD 2017.1.2
Předmět: Aktualizace AutoCAD 2017.1.2
Datum odeslání: 22.kvě.2017 v 20:12
V Desktop App (nebo na Autodesk Account) najdete novou aktualizaci pro AutoCAD 2017 a AutoCAD LT 2017 (verze se SP1 nebo 2017.1. Přehled oprav:
General * Occasional crashes when zooming in while HQGEOM is disabled on specific drawings. * Occasional crashes running common commands after loading specific ARX files.
Font * Compiling PFB fonts can produce a non-usable .SHX file.
General * After executing certain commands, the local language cannot be switched. * Copying and pasting might lead to AutoCAD freezing. * When changing the view of a drawing, the objects in that view might disappear.
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 29.čer.2017 v 09:44
Po této aktualizaci nemohu tisknout na HP Designjet T790 24in. Píše mi, že tiskárnu nelze nalézt a při zvolení starého pc3 vyskočí chyba. Při pokusu znovu přidat tuto tiskárnu průvodcem nastane chyba i s odesláním do autodesku. Jiné programi (inventor) na této tiskárně tisknou. Autocad na jiné tiskárny tiskne bez problému. Windows 7
------------- Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 29.čer.2017 v 15:51
Asi si budete muset stáhnout nové ovladače plotru. Podobný problém jsem měl u HP Designjet 500 42 Win10x64
