Starší zemní tělesa mizí
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24459
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 09:45
Téma: Starší zemní tělesa mizí
Odeslal: Mantlík
Předmět: Starší zemní tělesa mizí
Datum odeslání: 09.čer.2017 v 10:19
Zdravím
Obávám se, že to bude spíš postesknutí než žádost o řešení
Řeším větší areál, na kterém se postupně cca po 3 týdnech) dělají a vydávají figury HTÚ.
Tyto etapy jsou na jednom staveništi, zemní tělesa jednotlivých etap na sebe přímo nenavazují, nechal jsem tam vždy mezeru a případné navázání dočišťuji ručně.
Při práci na další etapě ale vždy zjistím, že se "něco stalo" s některým dříve vytvořeným zemním tělesem - ani nemusí být sousední ... Někde zmizí "výplň", někde svahy - a to jak v situaci, tak i v řezech
A nemusí to být ani tvorbou dalšího zemního tělesa, stalo se to i po úpravě komunikace, která je vedle ...
Protože to je prováděčka (přesněji vzato kvůli změně spíše jednostupňovka) , tak mne to až tolik nebolí, ale představa, že se to takhle bude chovat jenou při stavebku, mne děsí ...
V čem je problém ? Nejsem si vědom, že bych dělal něco, čím bych to odstartoval
Děkuji
J. Mantlík
