Publish len jeden výkre
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24470
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 14:18
Téma: Publish len jeden výkre
Odeslal: racto0
Předmět: Publish len jeden výkre
Datum odeslání: 12.čer.2017 v 14:56
Ahojte.
Pri hromadnej tlači som narazil na problém že mi urobí vždy PDF len s prvého výkresu.
Neviete v čom to je?
(Asi pred 3 mesiacmi mi dali Acad do továrenského nastavenia)
Datum odeslání: 12.čer.2017 v 16:05
Není to jedno vícestránkové PDF? Nehlásí ten druhý výkres na řadě nějaké chyby? Dělá to i pokud se nepublikuje na pozadí?
Odeslal: racto0
Datum odeslání: 13.čer.2017 v 09:30
Nie nie je to viacstránkové PDF.
Nie nehlási. Je jedno v akej zostave to robím (aj inú zostavu mi vytlačí len jeden).
To na pozadí som neskúšal, vyskúšam  a dopíšem.
A ešte PLT mi robí v pohode
Odeslal: racto0
Datum odeslání: 16.čer.2017 v 09:38
Takže je to jedno či to robim na popredí alebo nie.
Datum odeslání: 16.čer.2017 v 11:28
Jedině vyzkoušet klasický reset uživatelského profilu a ujistit se, že máte nainstalované aktuální service packy (to je AutoCAD 2016?).
Odeslal: racto0
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 08:09
Takže som prišiel nato. Zmenil som cieľový adresár a ide to :)
Datum odeslání: 11.čvc.2017 v 08:12
Jaký byl ten původní? Měl omezená práva zápisu? Nebo byla blokovaná původní verze onoho PDF souboru?
Odeslal: racto0
Datum odeslání: 12.čvc.2017 v 10:34
Na plochu. Tam som mal dlhé roky vytvorený adresár (fakt, hádam zo 7 rokov) kde mi to dávalo.
