Nezobrazování nových šraf
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24530
Datum vytištění: 17.zář.2026 v 02:31
Téma: Nezobrazování nových šraf
Odeslal: Divodej
Předmět: Nezobrazování nových šraf
Datum odeslání: 23.čer.2017 v 16:19
Prosím o pomoc. V jednom souboru jsem používal solid šrafy, ale od určité chvíle se další šrafy nezobrazují. Vše probíhá, jako když nová šrafa vzniká, ale prostě se nezobrazí. Dříve vyrobené šrafy jsou OK. Přijmu jakoukoliv radu, vše vyzkouším. Díky
Datum odeslání: 23.čer.2017 v 20:52
Nezobrazují se jen ty solid nebo i jiné?
Zkuste:
https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-mi-nezobrazuje-celobarevne-srafy-a-vyplne-tip6941 - https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-mi-nezobrazuje-celobarevne-srafy-a-vyplne-tip6941
https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2288 - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2288
Odeslal: Divodej
Datum odeslání: 26.čer.2017 v 09:38
Děkuji za radu, vyzkouším. Problém se týká všech typů šraf.
Odeslal: Divodej
Datum odeslání: 26.čer.2017 v 14:55
Tak bohužel i když by to naplněním množství šraf být mohlo, tak proměnna setenv ani nastavprostř není akceptována :-(
Odeslal: johny
Datum odeslání: 26.čer.2017 v 15:19
Nemáte nastavou v proměnné HPLAYER hladinu, kterou máte vypnutou? Zkoušel jste pozapínat všechny hladiny?
Promažte trochu ten výkres od citlivých věcí, uložte to někam na uložto a sed dejte link.
Datum odeslání: 27.čer.2017 v 07:56
Původně odeslal(a) Divodej Divodej napsal(a):
Jak to myslíte, že není akceptována? To vám AutoCAD hlásí? Proměnná je MaxHatch. Nemáte náhodou AutoCAD LT? (v uživatelském profilu uvádíte AutoCAD)
Tam je to když tak přímo příkaz [CMD]SETENV[/CMD].
