Aktualizace Inventor 2017.4.1 a 2016.2.4
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=24559
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 04:17
Téma: Aktualizace Inventor 2017.4.1 a 2016.2.4
Předmět: Aktualizace Inventor 2017.4.1 a 2016.2.4
Datum odeslání: 28.čer.2017 v 23:34
Byly vydány nové hotfixy pro Inventor 2017 a Inventor 2016. Ke stažení na jsou na Autodesk Account a v aplikaci Desktop App.
Přehled oprav:
Inventor 2016.2.4 Hotfix:
151252: Při použití souboru DWG aplikace AutoCAD se souborem TIF se výkresový pohled vygeneroval pod obrázkem.
171379: Pohledy detailu se po aktualizaci tabulky revizí serverem úloh zobrazují špatně.
171082: Vazby promítnutí geometrie nejsou viditelné.
173817: Polohová reprezentace se z migrovaných dat importuje nesprávně.
76532: Po nastavení kolekce hran na hodnotu HemDefinition.Edges se zobrazí chyba NotImplemented.
114952: Export rozpisky do aplikace Excel generuje nesprávně formátovaný soubor XLS.
180669: Při exportu do aplikace Excel se jako množství rozpisky u členů součásti iSestavy nesprávně zobrazuje hodnota „1“.
73295: Při umisťování z úložiště Vault dojde k neočekávanému ukončení.
185129: U kót výkresu dochází k poškození nebo se nesprávně přesouvají.
INVGEN-3765: Analytická simulace se bez výsledků ukončí.
Inventor 2017.4.1 Update:
177455: Při otevření dokumentu IDW/DWG ve skrytém režimu není náhled správný.
180263: Automatické dotyky nevytváří správně pár.
180941: Název dokumentu se nezobrazuje s příponou souboru.
178071: Při importu souboru DWG dojde k neočekávanému ukončení.
99634: Připojení trubek a potrubí se po publikování v Obsahovém centru přepnou.
164653: Náhledy výkresů se v bezobslužném režimu nevytvoří správně.
42048: Při opakovaném přístupu k obrázku dochází ke snížení výkonu sítě.
183277: Číselné hodnoty se při exportu kusovníku do aplikace Excel nesprávně převedou na text.
181181: Vyplněné oblasti se v souboru IDW zobrazují v nesprávné barvě.
160529: Po zakázání grafického adaptéru a uložení dokumentu dojde k neočekávanému ukončení.
INVGEN-3358: Při výběru díry se závitem dojde u MS Office 2013 (Excel) k zastavení.
185052: Profilový ohyb se sdíleným náčrtem se neaktualizuje správně.
INVGEN-3324: Některá rozvržení DWG při otevření v aplikaci Inventor chybí.
INVGEN-3321: Při úpravě kóty se nesprávně připojí značky.
INVGEN-3349: Značky náčrtu nejsou viditelné.
181308: Funkce přerušení spojení nefunguje u formátovaných souborů mračen bodů RCS správně.
INVGEN-1464: Jedná se o bezpečnostní aktualizaci aplikace Inventor.
INVGEN-4289: Export souboru IDW nefunguje s šablonou aplikace AutoCAD Mechanical správně.
